联想G450开机白屏求维修思路急
随风漂泊
2010-12-29 20:41
联想G450开机白屏求维修思路急
(86.28 KB, 下载次数: 27)
下载附件
保存到相册
2010-12-29 20:40 上传
小弟初学笔记本维修,遇到这种怪现象,开机白屏,一会中间出现个框框!求师傅们给点思路!
蓓祖宗
2010-12-29 20:46
刷BIOS 换屏 显卡 平线
xjhu168
2010-12-29 20:52
先换个屏试下
王志佳
2010-12-29 20:52
换块屏试试,看着像屏有问题
小魁
2010-12-29 21:03
先换个屏试试,不行就显卡。。。。
永齐
2010-12-29 21:07
这样应该是屏,换个屏试试
小王良
2010-12-29 22:14
屏坏了,修到过了。
openearth
2010-12-29 22:24
是屏坏了,这屏容易坏
a398046142
2010-12-29 22:43
这是黑白电视机吗?
麦克风
2010-12-29 22:49
多数都是屏坏掉了,你外接试试
小苏88
2010-12-29 23:46
破小孩
2010-12-30 01:54
我也修过同样的故障,屏坏了
tanyu155
2010-12-30 07:55
屏的问题 或者屏线
meixueyouxia
2010-12-30 08:58
换Q24,应该是Q24坏了
随风漂泊
2010-12-30 10:05
外接显示器没用,无显示!
清风陈
2010-12-30 10:12
应该是屏坏了,楼主先换屏试一下吧
随风漂泊
2010-12-30 10:19
各位高手我想问下,如果外接显示器亮的话应该是屏的问题吧,现在外接无任何反应,应该是显卡的故障率比较高吧
八虎维修
2010-12-30 10:36
我们刚好修到一个,屏的问题,和你的问题一摸一样的。
卡卡步
2010-12-30 10:46
回复
随风漂泊
的帖子
1接外显
2换屏。测试屏的好坏
3测屏的接口的信号线的对地阻值
4屏的供电3.3V
5显卡主板线路
270985121
2010-12-30 11:01
觉得是显卡问题
270985121
2010-12-30 11:02
拆开,用热风枪吹显卡核心几十秒,再开机看看
流浪的星星
2010-12-30 11:02
这种现象,应先换屏试试,不行的话再换显卡
随风漂泊
2010-12-30 14:27
谢谢各位高手的回答,感觉这个论坛真好,大家都能及时给出方案;现在已解决,是屏线的问题,我拔下重新插了一下,通电开机正常了,目前正在测机!
再次感谢各位,真心祝愿本论坛越办越好!
fuguoding
2010-12-30 15:25
屏的问题 我上个月也遇这样的现象 还屏OK
