ACER 4520无显示
天天潇洒
2010-12-29 18:57
ACER 4520无显示
ACER 4520无显示,更换主芯片后检查卡跑马正常。就是没有显示。
有点短路
2010-12-29 19:10
主芯片是什么芯片呀~!有谁能告诉我???
周国伟
2010-12-29 19:17
主芯片说清楚哦。是EC还好NB OR SB??
风波逐流
2010-12-29 19:23
确定点亮了吗 点亮了 屏不显示 有很多可能性 显卡 屏
蓓祖宗
2010-12-29 19:25
显卡和屏 吧
凤舞九天。
2010-12-29 19:32
楼主专业术语很强..
zhaomingzh
2010-12-29 19:46
显卡有问题,一般重新植下球就可以解决的,你试下吧,
zhaomingzh
2010-12-29 19:47
对啦,你外接显示器试了吗,看下外接能显示吗?
liyufng88
2010-12-29 20:14
不显示·外接没有?
wsb8866
2010-12-29 21:09
第一看灯管,二查高压条,三频供电,四显卡后或桥
wsb8866
2010-12-29 21:11
还有屏线也有可能有问题或断线
