东芝M215掉电
小不才
2010-12-29 18:44
东芝M215掉电
东芝M215装硬盘掉电,不装硬盘不掉电。NEC的电容后面也加了两个330UF的电容,故障已旧,请高手赐教。
zhaomingzh
2010-12-29 18:55
你把原来的大电容去掉改成6个330的电容试下,看行不行。
郑华
2010-12-29 19:01
楼上说的是。加大电容试试
yhenglai
2010-12-29 20:14
掉改成NEC/TOIN oe907
repair01
2011-1-4 12:10
把电容换了 主供电调到21V试下
ytsunshuai
2011-1-4 12:16
把NEC大电容拆了,换上4个470的。
xurenjian7
2011-1-4 17:20
查下系统供电5V,一般会给硬盘提供供电,如果不稳定会出现这种情况,把那几个滤波电容换了试试看
