清华同方 超锐V400 进水修复
zhaomingzh
2010-12-29 18:33
清华同方 超锐V400 进水修复
首先:观察主板有进水痕迹,此主板的北桥芯片NF-G6100-N-A2有加焊过
1:清理主板,烘干
2:加电,开机电流在0.62A左右不动
3:加焊北桥,开机电流跳变三次后在1.36A时不动啦,屏幕不显示
4:更换北桥,开机电流跳变三次后在1.36A时不动啦,屏幕依旧不显示
5:外接显示器,开机显示啦,难道说是屏线或者屏也有问题
6:拆开屏,更换个屏上去,开机显示啦,呵呵,说明屏线没有问题,再把屏换回去也显示啦,有可能屏线没有接触好。那灯管也应该亮啊,郁闷。
装机测试OK.
总结:NF-G6100-N-A2 此桥易虚焊,二次加焊时易坏,不如直接更换修复率高而且返修率可降低些。
