标题: IBM R60E [打印本页]
作者: 天天潇洒    时间: 2010-12-29 18:19
标题: IBM R60E
IBM R60E开机后不显示,无CPU电压,其他电压正常,加热CPU电压IC后有CPU电压,几分钟后又不行,
作者: 凤舞九天。    时间: 2010-12-29 19:47
查它 条件 进行检修
作者: liyufng88    时间: 2010-12-29 20:02
不是虚焊?
作者: 天天潇洒    时间: 2010-12-30 17:56
什么虚焊啊?有时候会报警啊。
作者: koukou    时间: 2010-12-30 17:58
加热能行的话有可能的电容   加热的 电容的换了试试
作者: 天天潇洒    时间: 2010-12-30 17:59
其他的都查过了都正常。就是CPU电压那里没有电压?
作者: 天天潇洒    时间: 2010-12-30 18:15
电容全部都换过了
作者: sbaneeqg    时间: 2010-12-30 18:26
换个CPU管理IC吧
作者: Songdavid    时间: 2010-12-30 18:33
IC检查过了没有,不行换了试下
作者: 吴朝军    时间: 2010-12-30 20:02
这个问题当然,你应该先换个IC排除问题。
要不然没有思路。
作者: 乔胡    时间: 2011-1-1 11:39
先换IC 排除IC本身问题,再考虑别的。
作者: 烽想    时间: 2011-1-7 16:11
Q37  Q26 Q25 Q52 Q75 Q72   这些是跟cpu线路有关的!你按着线路,查过去!看电压哪里开路了嘛!
