标题: AMD的CPU是不是很爱坏, [打印本页]
作者: dongrui    时间: 2010-12-29 18:13
标题: AMD的CPU是不是很爱坏,
AMD的CPU是不是很爱坏,今天修咯一华硕的机器待机0.04,不加电,去掉CPU跑到0.4,且所有电压都出来啦,一量CPU,瓦斯!!全短啦。
作者: 凤舞九天。    时间: 2010-12-29 18:14
是 的  换个试试吧
作者: 郑华    时间: 2010-12-29 19:00
我这里坏的amd cpu一大堆。我发现amd的cup很不耐烧。风扇坏了或者供电有问题的话,多数都挂了。
作者: 林夕1    时间: 2010-12-29 19:12
AMD散热量高, 如果散热不好, 最容易坏
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-29 19:14
AMD 容易坏 不是很爱 呵呵
作者: we1866    时间: 2010-12-29 19:15
AMD散热量高, 如果散热不好, 最容易坏的呵呵
作者: 露天睡觉    时间: 2010-12-29 19:24
台式机用amd的比较好,散热可以改进。。笔记本就算了吧。。空间小,散热是个大问题,相对于intel而言。
作者: 风波逐流    时间: 2010-12-29 19:27
amd的cpu是比较容易坏
