标题: HP520开机白屏 [打印本页]
作者: 唐小山    时间: 2010-12-29 17:25
标题: HP520开机白屏
HP520开机白屏,外接正常,换一张屏测缺色,用他的屏拿到别的机子上又正常,大家帮我一下是什么问题
作者: 凡客    时间: 2010-12-29 18:00
外接确定正常,他本身的屏拿到别的机器上又正常, 现在很明白嘛,问题出在屏线上
作者: 唐小山    时间: 2010-12-29 18:33
我借了屏线测还是一样
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-2 18:27
查一下屏线接口处的滤波以及保护元件。或者测量接口波形是否有异常。
作者: 鹏宇科技    时间: 2011-1-2 19:19
屛线啊   这么明显
作者: cqlgdn    时间: 2011-1-2 19:41
hp520的机器白屏  我还是修了几台了 是供电的问题 不晓得你的是否
作者: yjflf8552    时间: 2011-1-2 19:45
屏接口滤波电容,供电是否正常,信号查下是否有波形
作者: 小猪天空520    时间: 2011-1-2 19:47
   显卡问题。加焊一下看看,
作者: shuidou007    时间: 2011-1-2 19:48
显卡问题
作者: 下一站分手    时间: 2011-1-2 20:27
显卡问题比较高一点  我上次碰见过一台hp的 就是显卡虚汗了
作者: 清风陈    时间: 2011-1-2 22:11
白屏应该是屏上没有电压引起的,楼主查一下。。。
作者: 皓景科技    时间: 2011-1-2 22:17
估计接触不良的可能性大点。。。。。。。
作者: zhiailuxiaoxixi    时间: 2011-1-2 22:30
看一下啊屏线接口有没有锡焊还有查一下周边电路
作者: 复仇者    时间: 2011-1-2 22:40
仔细查一下到屏的信号,可以肯定不是屏的说问题!
作者: 红门英雄    时间: 2011-1-2 22:47
既然屏线没问题那就加焊显卡吧,估计应该是显卡问题
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2011-1-2 23:03
主板上显卡到屏线插座这一段电路重点检修!
