海尔T68 重启死机
酸梅汤
2010-12-29 17:14
海尔T68 重启死机
刚刚接到一台机器,海尔T68过来时是不开机的,内存重插好了,但是现在是不能重启,在重启时会死机,但是可以正常关机。希望论坛里有遇到过的高手可以指点指点!在这先谢了!
369275629
2010-12-29 17:24
不能重启的机子我碰到过一次,IBM R32。更换南桥后解决的,希望能给你点思路!
自强宇空
2010-12-29 17:35
应该是重启时内存检不过。
酸梅汤
2010-12-29 17:55
回复
369275629
的帖子
谢谢,这个会不会是显卡的问题?
四处漂泊流浪
2010-12-29 18:05
个人不成熟观点认为,先软件后硬件,先板卡级然后再芯片级,从最简单的地方入手。我在这里跟师傅学就是按照自己的观点,有时候他把机器拆了,测了也没有问题,我拿过来装个系统或在系统里面设置一下就好了。
冬天的樱花
2010-12-29 18:10
支持楼上的兄弟
凤舞九天。
2010-12-29 18:16
还是内存问题
酸梅汤
2010-12-29 18:17
回复
四处漂泊流浪
的帖子
谢谢,我在PE下就不能重启了,做系统XP的不是要重启嘛,就是卡在那不动了!
酸梅汤
2010-12-30 15:00
求助啊!
蓓祖宗
2010-12-30 15:32
DELL 有个机器 我碰到过 有个什么芯片控制的 那电容缺电压 原来是普通状态下是5V 可是重启就会变 的那个电容
酸梅汤
2011-1-2 22:05
谢谢,楼上的各位。问题已经解决了,换了个南桥!
文旭
2011-1-2 22:26
悬,海尔的内存槽都比较宽,很多内在都不够厚,不稳定
皓景科技
2011-1-2 22:40
T68 好像是英伟达的显卡。。。。通病吧!
复仇者
2011-1-2 22:56
先换一条内存条试一下,不行就得做南桥了!
