联想昭阳E290G不开机,电流只有0.65请高手帮忙!
gao初学维修
2010-12-29 17:07
电流只有0.65这样是算不过内存,还是连CPU都不启动呢 ??
liyunpeng
2010-12-29 17:13
看电流跳变不 还有拔下内存看看和按上内存电流一样不一样 最好有示波器打下波形
祥云笔记本维修
2010-12-29 17:51
哥 你写的 能不能清楚一些
gao初学维修
2010-12-30 10:51
回复
祥云笔记本维修
的帖子
是这样的 。电流有跳变的。拿了内存也是有电流0.65的
gao初学维修
2010-12-30 10:51
回复
liyunpeng
的帖子
卡卡步
2010-12-30 11:02
待机电路有问题
gao初学维修
2010-12-30 11:08
回复
卡卡步
的帖子
待机电路,怎么说呢。我不是很明白
gao初学维修
2010-12-30 11:17
回复
南极宝宝
的帖子
内存有1.8V了、、北桥我回焊了。还是不行,
xuersrc
2010-12-30 11:26
插不插内存电流都一样,说明还没有检测到内存,那就应该查内存之前的啊
gao初学维修
2010-12-30 11:31
回复
xuersrc
的帖子
那就是CPU这边的问题 啊??但是CPU有电压了。。0.9V
xuersrc
2010-12-30 11:40
复位有吗,查NB至CPU,NB至ROM之间信号
gao初学维修
2010-12-30 11:53
回复
xuersrc
的帖子
复位我就懂。你说NB至ROM之间信号。这个我不是很理解
祥云笔记本维修
2010-12-30 20:35
回复
gao初学维修
的帖子
你不茶内存会报警吗 会了加焊桥 不会 刷BIOS 今天刚学的
