标题: SONY CS36 开机不显 [打印本页]
作者: bingyu4300    时间: 2010-12-29 16:43
标题: SONY CS36 开机不显
开机通电,过一会电源指示灯会灭一下又亮了,好像重启了一样,接着就没动静了,屏幕没显示,按键盘灯没反应,电池能充电,
内存更换过还是一样,会不会是显卡问题呢?
作者: bingyu4300    时间: 2010-12-29 17:06
有人遇到这个问题吗
作者: liyunpeng    时间: 2010-12-29 17:10
先把BIOS电池放下电看看
作者: bingyu4300    时间: 2010-12-29 17:15
回复 liyunpeng 的帖子
放过电了还是一样的
作者: 自强宇空    时间: 2010-12-29 17:16
保护隔离电路问题。
作者: 济南李海民    时间: 2011-1-2 18:36
那个电源指示灯?是维修用的稳压电源吗?如果是就是过流保护。拆机打各级供电的对地阻值、确定短路后,再加电,否则容易烧原件的。
