标题: 无线连接显示已经连接上,但是IP地址分配过来的是195.168.52.10这种乱的 [打印本页]
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-12-29 16:41
我无线网卡  接收信号上网,搜索到信号并且获取到IP 但是此IP是195.168.52.10  这种显示方式,不像从路由器上面获取到的一样,是什么问题  该怎么解决。
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-12-29 16:55
手动指定试下
作者: xiaoxiao9654    时间: 2010-12-29 17:06
楼主的机子能搜索到信号并且获取到IP ,那能不能上网?
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-29 17:12
这是跟你的无线路由器的设置有关系,你再检查一下你的设置
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-12-29 17:19
回复 新浪潮科技 的帖子
手动指定 192.168.1.1 之后 显示已经连接上,但不能访问路由器
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-12-29 17:20
回复 xiaoxiao9654 的帖子
上网  我就不会来网上找答案了,说了 获取到IP  但是IP地址是乱的呀  不能正常上网呀
作者: 树熊猪    时间: 2010-12-29 18:45
ahhuwenwen 发表于 2010-12-29 17:19
回复 新浪潮科技 的帖子
有的路由地址就是192.168.1.1的,你把自己的电脑的ip地址设的跟路由的一样,当连不了路由了,最后那位数设置成2-254,也有些路由用的是192.168.0.1
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-12-30 14:34
回复 树熊猪 的帖子
晕  这谁都知道,怎么可能会指定IP在192.168.1.1上面呢。
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-12-30 16:24
回复 ahhuwenwen 的帖子
你先看下你的路由放的是什么IP段,如果网关是192.168.1.1还联不上就只能重装试下,先软后硬
作者: jjxdsaf    时间: 2010-12-30 16:38
查看一下网卡状态,如果数据量只有发送,接收为0,可以断定网卡坏了
作者: ahhuwenwen    时间: 2010-12-30 16:53
回复 jjxdsaf 的帖子
不可能网卡坏的。因为我接了一个外置的USB无线网卡也一样连不上去!
作者: twgx    时间: 2010-12-31 02:09
怪问题,学习中
作者: lqandy    时间: 2011-1-5 10:01
可能无线路由DHCP是195.168.52.X分配
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-5 13:02
学习了。。。希望有更多的朋友来讲解
作者: txhgod    时间: 2011-1-5 14:22
大哥你自己看下你的路由背面啊,上面有路由的IP,也是你的网关,然后再设置你自己的IP,看看能不能上网。至于你无法访问路由,把路由重启下,就是那个针孔,你明白的
作者: vilin    时间: 2011-1-5 16:00
如果不是自己的路由器分配的地址,那要看下自己无线的vid号是什么,有没有连错
作者: repairing    时间: 2011-1-5 16:15
(再次)确认自己这端的设置,再查看路由器端的设置;最后简单的sniffer一下,看DHCP响应的过程!
作者: kisszzf    时间: 2011-1-5 18:03
是你连到别人家的无线了。。请检查
作者: lihui6352    时间: 2011-1-31 17:43
手动指定一下ip地址就可以了
