MAX 8734A
he1030
2010-12-29 16:32
MAX 8734A
一个神舟主板掉电 待机0.05 3 5V都正常 可是用万用表一接触7脚和9脚(FB3 FB5)待机就变成0.01,这是这么回事了,请教
lifeihappy
2010-12-29 18:01
你换个芯片试试
凤舞九天。
2010-12-29 18:54
v+为20v shdn高电平 3.3v ref 基准电压2.5
ref不正常ldo5 ldo3就不对
ldo5 ldo3输出on3 on5 得到高电平3.3
你用表笔接地了 此处电压就被拉低了..
蓓祖宗
2010-12-29 19:22
待机首先就不正常 查查吧
bendanjiadxz
2010-12-29 19:30
出现这种情况,有可能是芯片本身有问题,你可以先换个芯片看看
he1030
2010-12-30 10:57
待机0.05 3 5V多有的啊
hanker
2010-12-30 12:11
FB3 =feedback 3.3v 反馈电压
如果你手表笔碰到它,手又碰到表笔,相当接地,肯定保护了。
fuguoding
2010-12-30 15:28
对笔记本不是很熟 学习了
罗秀青
2011-1-18 15:28
是的,可以的
wq981527707
2011-1-18 16:08
换芯片吧 不要犹豫
夜听风雨
2011-1-18 16:14
8734 的REF是2.0V吧
男人KTV
2011-1-18 19:02
8734的REF是2V吧,1632的REF是2.5V
hnali
2011-1-18 19:15
换个芯片看看
依旧沉默
2011-1-18 19:52
看看芯片的ref有没有输出,没有就换
!三娃!
2011-1-18 21:42
建议重点检查供电芯片各电压,似乎有问题哦
nyy378703424
2011-1-21 14:46
那个是反馈信号
