ZXCVWtest
标题: PDF pro 【您正在pdf/A模式中查看本文档】 去除方法 [打印本页]
作者: ancularry    时间: 2010-12-29 16:10
最近用户在使用PDF pro版本的时候,手写字输入不了。
问题:
有的pdf格式书或者文献,打开后,工具栏下有一行文字是“您正在pdf/A模式中查看本文档”,想添加书签却不能,请教诸位书友怎样才能改变此种模式,能如一般情况编辑书签。
回答:
PDF/A是PDF格式的一种,是为长期保存文件而设计的。基本上就是屏蔽了一些不适合的功能,如Javascript,音频、视频等等。PDF/A 是 PDF 的 ISO 标准。您扫描到 PDF 的文档符合 PDF/A 的规范。您可以指定何时和是否要用本查看模式来查看文档。
  请选择“编辑”>“首选项”(Windows)或“Acrobat”>“首选项”(Mac OS)。
    在“种类”下选择“文档”。
    在“使用 PDF/A 模式下查看文档”中选择选项: “从不”,“总是”或“仅用于 PDF/A 文档”。
通过再次改变本首选项设置,您可以切换 PDF/A 查看模式。
