查看: 2655|回复: 9
K8T800 不认SATA
发表于 2010-12-29 15:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有两块K8T800的主板,牌子不一样,有一块能认SATA光驱,但不认SATA硬盘,IDE都能认,另一块开机自检的时候,根本不检测SATA设备,两块主板都刷过BIOS, BIOS设置里SATA接口都是打开的,主板无断线,希望高手指教
发表于 2010-12-29 16:07:48 | 只看该作者 �
测下电压是不是低了,光驱要的电压低点吧
发表于 2010-12-29 16:42:53 | 只看该作者 �
K8T800
8237南桥,有点难。
发表于 2010-12-29 16:45:39 | 只看该作者 �
以前看到过这样的帖子 是不是SATA硬盘要跳线才能认到
发表于 2010-12-29 18:03:41 | 只看该作者 �
先看看供电正不正常,正常的话再进BIOS里设置(打开SATA端口)再不行估计是南桥挂了....
发表于 2010-12-29 18:06:33 | 只看该作者 �
查一下信号线上的电容--回焊南桥---换南桥
发表于 2010-12-29 18:56:48 | 只看该作者 �
加焊南桥吧
发表于 2010-12-29 20:20:19 | 只看该作者 �
就应该是南桥
发表于 2010-12-29 21:39:33 | 只看该作者 �
南桥有问题的可能比较大  sata口 通南桥的
发表于 2010-12-29 21:45:45 | 只看该作者 �
学习了。。
