标题: 宏基4520问题 [打印本页]
作者: Beck    时间: 2010-12-29 15:35
标题: 宏基4520问题
  前几天收到客户一宏基4520的本子,说是用着用着会花屏死机。试了一下,的确是的,怀疑是散热不好,于是把散热给改了,改完后显卡温度没超过50度,CPU温度没超过过55度,这是连续跑3D mark03后测出来的。另外,改完散热后,跑3D mark03 N遍没出现过死机花屏。用无线网卡放电影一天也没事。于是拿给客户了,没想到到客户那儿没多久打电话说又花屏了。郁闷了,拿回来怎么试也没问题,奇怪了,最后想到客户上网是用的网线,就这点区别,于是接网线试,果真死机了。然后换USB外接的网卡接网线试,竟然也花屏死机。
  这本子是单桥,集显的。
请教这是桥挂了吗?
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-29 15:37
加焊下 应该可以 没挂
作者: 凡客    时间: 2010-12-29 15:41
  这本子,我手头还有个呢,宏基的本本怪的很.
  这本子也把折腾1天了
作者: Beck    时间: 2010-12-29 15:44
回复 Beck 的帖子
红胶包边的桥啊,加焊管用吗?
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-12-29 16:02
换了内存没有哦
作者: Beck    时间: 2010-12-29 16:07
回复 新浪潮科技 的帖子
这和内存有关?我可是跑3D MARk N遍无问题的。
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-12-29 16:10
我有这样一条内存,可以用,不定时会蓝屏,好的时候可以用几天,这台机子搞了我好久换了内存才好
作者: 糖糖    时间: 2010-12-29 16:10
应该是桥的问题,修过一台也是有线网也是不能用,加焊桥后ok,但是网卡的实体位址全部变成ff,必须手动输入==
作者: Beck    时间: 2010-12-29 16:13
回复 糖糖 的帖子
我奇怪的是USB网卡也花屏死机,但是我试着用U盘拷东西进系统却一直没事,这是什么道理???
作者: dlzlm    时间: 2010-12-29 16:14
持续关注中
作者: 825145495    时间: 2010-12-29 17:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 泉州森林    时间: 2011-1-2 15:14
独显的是北桥问题还是显卡问题啊?
