标题: 压敏电阻TVR10241怎么测量 [打印本页]
作者: 栋栋吧    时间: 2010-12-29 15:26
压敏电阻TVR10241怎么测量    他是导通还是不导通   我是新手谢谢大家帮我
作者: 花开堪折    时间: 2010-12-29 17:38
通的     仔细观察外表有没有开裂或是洞   一般不易坏的
作者: 谢龙飞    时间: 2010-12-29 17:58
压敏电阻是在电压过高时起作用的。并联在电路上的。正常工作时它相当于开路。所以正常测量它的阻值无穷大。
作者: 栋栋吧    时间: 2011-1-1 12:06
如果是好的它是导通的吗
作者: 花开堪折    时间: 2011-1-1 12:37
回复 栋栋吧 的帖子
我很纠结,那个DD是用在哪个部分的       我希望我说的没有错
作者: 西芯盛科技安    时间: 2011-1-1 13:20
压敏电阻是在电压过高时起作用的。并联在电路上的。正常工作时它相当于开路。所以正常测量它的阻值无穷大的,损坏的时候是短路的,炸开的,象是开心果
作者: 锦上添花    时间: 2011-1-1 13:25
这个坏的表现一般为短路,此件正常情况下可以取消
