标题: IBM T41 问题 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2008-2-27 20:32
标题: IBM T41 问题
今日接一台IBM T41机器,7500独显的。情况如下:1,两个USB接口都不正常。一个是根本不能用,插上鼠标是测量第二脚电压为5.19V。注:USB的2,3脚直通南桥。
        一个是鼠标能用,U盘不能用。接口是好的、5V供电正常、过流电阻正常。鼠标灯正常亮。
        2,网卡不能用。
大伙给个建议。另外想知道网卡接口的针脚定义,谁可以告诉我。
作者: 马永浩    时间: 2008-2-27 20:35
你的南桥坏了,肯定是静电打的.你换个新南桥OK!100%,你的网卡也是因为他.
玩活~
作者: 昆明奈特    时间: 2008-2-27 20:36
学习中.................
作者: 邱慎红    时间: 2008-3-2 20:42
今早已经更换过南桥,两个USB都已经能正常使用了。可是还是认不到网卡。估计网卡也坏了。
顺便感谢一下二楼的兄弟。
作者: 宇飞数码    时间: 2008-3-2 21:34
学习知识.. 给自己充电,早日能加如其行列
作者: 华清小黑    时间: 2008-3-3 01:20
一个不能用一个能用也是南桥?:) 学习了
作者: 翔龙数码    时间: 2008-3-3 11:04
原帖由 华清小黑 于 2008-3-3 01:20 发表
这也是南桥有局部短路引起的 一个能用  一个不能用  楼主说过了  其他什么都正常 而且 网卡也是从南桥这里过来的
作者: 马永浩    时间: 2008-3-3 21:39
因为所有的外接都是由南桥管理的,USB的无论有几个口那是南桥给的,他们用的不是1个数据口,而是每个USB都是各有一个.
网卡还不认就把网卡焊下,跟其他的没有关系,不要把你的维修范围扩大,着是最可怕的,因为你在维修的过程中回出现错误.
网卡不认其实还和PCMC芯片和H8都有点关系,但是你是不认网卡,所以就是网卡芯片的关系
作者: 修修修修    时间: 2008-3-3 21:58
玩活~
作者: 杜文国    时间: 2008-3-6 21:03
各位老大  应该是南桥的 问题 不过也不能排除是 供电问题啊
作者: 马永浩    时间: 2008-3-6 21:08
供电问题是存在的,但我是想着楼上肯定是排除了,如果他连这点都没有做他还修什么本子啊
玩活~
作者: 超级男绅    时间: 2008-3-8 00:25
我看网卡坏了就不值得修了,装个usb网卡很方便的。
作者: 拓普斯达    时间: 2008-3-9 23:01
INTEL DBM 都有USB用不了的,听别人说是设计有问题的,INTEL FBM 容易引起数码卡跑55啊,这也是通病啊,开机显示内存档
作者: 无误    时间: 2008-3-12 16:18
学习中
作者: sbiwupm    时间: 2008-3-12 16:33
会修主板都会判断这个故障.很经典. 网卡也是挂在PCI总线上的设备.开机如果检不出网卡设备,有可能是网卡坏了.
作者: 蓝色快车    时间: 2008-3-31 09:58
呵呵。。。南桥坏了  换了肯定好咯  。。。。
