标题: 金士顿4G量产失败 [打印本页]
作者: limingfei    时间: 2010-12-29 15:20
标题: 金士顿4G量产失败
金士顿虎盘4G 金士顿擎泰SK6211量产失败,求高手解决 怎么恢复成普通盘
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-29 15:21
全部格式化啊   试试行不行
作者: 刘丽华    时间: 2010-12-29 15:33
还是用量产工具,可以修复.看你的主控和存储芯片的吧.
作者: yj20108000    时间: 2010-12-29 15:38
芯片精灵有时检测的不准确。需要开盘确认主控芯片型号。
作者: lifeihappy    时间: 2010-12-29 18:03
低格下U盘试试
作者: 凤舞九天。    时间: 2010-12-29 18:21
winhex全盘清零  然后提示格式化 格了就哦了
作者: 风波逐流    时间: 2010-12-29 19:44
用diskgeuins  重新分区
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-29 19:54
芯片精灵有时检测的不准确,要看你的主控和存储芯片,不行用winhex
作者: ligang790317    时间: 2010-12-29 20:01
其实个人觉得U盘量产很容易的,但是还是有好多人量产失败,我想大多数是因为FLASH芯片型号没有找对,然后随便选了一个或者相近的参数量产,那结果是肯定失败的,还是要找对闪存芯片的参数,实在不行开盘找型号,找对了重新量产,肯定好!!!呵呵
作者: lichengzb    时间: 2010-12-29 20:13
失败的U盘能 还原吗?还能在量产吗?
作者: sady    时间: 2010-12-29 20:30
我的和你一样
