查看: 3054|回复: 8
[主板维修]
映泰945主板CPU供电偏低、、
发表于 2010-12-29 15:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
   一映泰945GC主板、全板无复位、测得CPU电压不正常,为0.65V  电源管理芯片为L6703、测其15脚 VCC 12V  17脚 EN 5.23V
VID信号  VID0  VID2 VID3 VID4 VID5 VID6 VID7都为1.3V高电平   VID1 为低电平.感觉电压都正常。不知道是不是IC损坏、造成CPU电压偏低。请大家指点。。。
        加焊CPU座解决、、
发表于 2010-12-29 17:59:39 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
时钟电路故障会造成cpu供电偏低。你查一下时钟芯片正常否?
发表于 2010-12-29 18:48:45 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
回复 郑华 的帖子
   CPU时钟为0.4V   时钟应该是正常的
发表于 2010-12-29 18:57:45 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
单单测cpu有时钟并不代表时钟芯片工作正常。用示波器测时钟ic其它引脚输出的时钟信号是否正常。
发表于 2011-1-2 13:26:43 | 只看该作者 来自: 北京宣武 来自 北京宣武
CPU时钟为0.4V   时钟应该是正常的
发表于 2011-1-2 16:08:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没示波器测
发表于 2011-1-2 16:10:54 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
正常电压为1.5V    换个CPU试试
发表于 2011-1-2 22:34:18 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
CPU供电偏低多是座子到北桥的问题
发表于 2011-1-17 14:26:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这样的问题我平时都是按下CPU坐再做决定的
