标题: compaq 6515b不开机 [打印本页]
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-29 14:27
标题: compaq 6515b不开机
compaq 6515b不触发,板子不上电,我是新手,跪求各位老大,帮帮忙,我有说不明白的地方,加我QQ729425356,谢谢
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-29 15:31
从待机开始查吧  IO
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-29 17:15
哦,谢谢了!
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-29 17:23
没待机,
作者: 祥云笔记本维修    时间: 2010-12-29 17:48
3 V  5 V 有没有   没有差驱动芯片的工作条件       在差IO 的工作条件     还有 S3   S5 的信号  只鹅不就上电了吗
作者: 凤舞九天。    时间: 2010-12-29 19:16
没待机?电流为0.00吗 那就是保护隔离没过了
作者: ligang790317    时间: 2010-12-29 20:11
前两天我修了一台,不开机的,待机0.1左右,明显不正常,然后查到3V 5V电源芯片TPS51120发烫,拆掉MOS管还是烫,于是测到19脚电阻很低,这个引脚是到IO芯片的一个3.3V,于是将IO芯片拆掉了不烫了,换了IO搞定,后来在论坛上看到这个机型最爱坏IO,楼主也检查一下吧
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-29 20:24
没有3.3  5V
作者: 小孟仔    时间: 2010-12-30 18:09
过电保护,那个大哥给说说说,怎么飞线?
作者: 吴朝军    时间: 2010-12-30 20:08
别把故障扩大,还是找专业维修的吧。
作者: yushunb    时间: 2010-12-31 00:18
无待机,查保隔,查51120工作条件,
