查看: 2916|回复: 12
[显卡维修]
第一次修显卡.第一次用MATS 麻烦各位前辈帮忙看看测试结果
发表于 2008-2-27 19:19:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
GF440 64M的
Tested from 0 MB to 64 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBD[ 31:  0]             0
FBD[ 63: 32]       8468312
FBD[ 95: 64]      12734912
FBD[127: 96]             0
External Bank 0 Failing bits:
    35  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94
    95
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 21203224
Unknown Error Count: 0
GF5200 128M的
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        25325818
FBA[63:32]        25325824
FBC[31: 0]        21051616
FBC[63:32]               1
人家修过的
[ 本帖最后由 凌金旺 于 2008-2-27 19:35 编辑 ]
发表于 2008-2-27 19:38:30 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这个显卡我不是想修好它。我是志在学习。
发表于 2008-2-27 19:53:34 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
5200应是BGA空焊,或显存的VREF电压错误。
发表于 2008-2-27 19:57:58 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
这种杂牌卡先看供电跟滤波.
发表于 2008-2-27 20:02:11 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我好想看到个电容爆了,从左边数第二行,第二个。
不知是不是,看不太清
发表于 2008-2-27 23:11:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
图里面居然有2片其它牌子的颗粒,gf4的可以先对调颗粒看看。
发表于 2008-2-28 19:21:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2008-2-28 19:24:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
原帖由 心在飞翔 于 2008-2-27 19:53 发表
我补了GPU。又换了电容。哎。还不行。算了,这块GF5200原来就是人家修不好拿来的。
发表于 2008-2-28 20:37:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
是啊遇到这种情况是挺让人头疼的  没办法啊维修就是这样不可能百分百的修好
发表于 2009-8-23 18:07:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
供电和滤波?滤波电容如果没爆,哪又要如何判断啊?
发表于 2009-8-23 18:24:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
先把那两颗不一样的显存换掉再测看
发表于 2009-8-23 20:50:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这种卡只有修成64M的才能用得住,
楼上的这么久的贴子你也能翻出来讲一下,你真厉害。
发表于 2009-8-24 11:38:24 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这种卡只有修成64M的才能用得住  把上面的四个显存拆下来,留着右边的4个,,就变成64M的了.
