一个LG显示器,屏幕左边有图,右边却没有
车哥
2008-2-27 18:54
今天遇到一个LG显示器,屏幕左边有图,右边却没有,左边什么都正常,菜单也有,再不接信号时,屏幕会弹出框框,显示没有信号连接.请哪位大哥告诉小弟一下.行幅调整管好的,S校正好的,
菲克斯
2008-2-28 10:26
不接信号时,图像是不是正常?同时,左边有图右边没图,这个图是不是完整被压缩的?还是只有一半?
曾清苍海
2008-2-28 15:30
我遇到一台是中间有三竖没显示,图象不完整
结果换包搞定
芯盛电脑维修
2008-3-2 13:11
看一下显像管上的行偏转线圈电路.
道士
2008-3-2 22:32
查一下行相位有关元件,特别是有关的电容器是否损坏。
董芯
2009-4-10 11:40
lg-t730 光栅正常 图像不压缩 只是左边只有10cm宽的图像
