标题: 今天维修精英主板 [打印本页]
作者: 周杰伦维修    时间: 2010-12-29 14:12
标题: 今天维修精英主板
   2539芯片损坏。。。大个洞  把自己的主板哈了个遍。。没有这芯片。后来用4500替换  OK
作者: 351880987    时间: 2010-12-29 14:20
LZ没说明2539是场管还是,是IC还是什么也好让我们新手学习哈
作者: 再贱    时间: 2010-12-29 14:35
都说是芯片了   当然是IC   不然你以为IC是什么
作者: 周杰伦维修    时间: 2010-12-29 16:34
8脚IC   5678脚为5V电压。
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-29 17:14
谢谢楼上的兄弟,新手又学习了
作者: 825145495    时间: 2010-12-29 17:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 周杰伦维修    时间: 2010-12-30 10:24
回复 825145495 的帖子
可以互换啊。。。管复位电压
作者: 825145495    时间: 2011-1-1 16:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: konglihu    时间: 2011-1-1 19:31
2539芯片
控制那里的IC
作者: cjm7065    时间: 2011-1-1 19:40
需要专用的工具才能维修!
作者: yg593969204    时间: 2011-1-1 22:36
回复 周杰伦维修 的帖子
请问楼主IC是哪个芯片啊?本人新手一个不懂。能说下吗?
  谢谢了
作者: qidi8    时间: 2011-1-3 15:38
知道了  以后会有用
作者: zh32o1    时间: 2011-1-3 18:29
作者: abc380876921    时间: 2011-1-3 18:49
学习了谢谢......................
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-4 19:09
回复 825145495 的帖子
经过我反复测试,绝对可以互换,。核心电压的IC
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-4 19:10
回复 konglihu 的帖子
控制核心的。。管复位的
作者: 偏执的孩子&    时间: 2012-5-10 11:39
  谢谢楼主 我今天也遇到这张板  应该也OK;了
作者: ForLover777    时间: 2012-5-10 14:11
学习了,谢谢分享
作者: dufan888    时间: 2012-5-11 00:32
可以互换啊
作者: 贺东    时间: 2012-5-11 18:50
我最讨厌精英的主板,线路都不好看
作者: yestong    时间: 2012-5-13 01:06
ic的互换跟MOS管的互换一般哪里有得查?
作者: 恒达-吕彬    时间: 2012-5-13 08:00
精英板,我这坏的N多同方的机子都是精英的板子
作者: (り聆听    时间: 2012-5-20 09:27
LZ.能不能上个图。让大家看看在哪啊
作者: 林550475143    时间: 2012-6-4 12:26
是APM4500吗?
作者: 周杰伦维修    时间: 2012-6-4 14:59
林550475143 发表于 2012-6-4 12:26
是APM4500吗?
那么久了,谁还记得呀?看看pdf文档,不过应该是可以的
作者: 周杰伦维修    时间: 2012-6-4 15:00
看来我的帖子也火了。哈哈
(り聆听 发表于 2012-5-20 09:27
LZ.能不能上个图。让大家看看在哪啊
那是哪一年的帖子了。哥哥你看清楚
作者: 周杰伦维修    时间: 2012-6-4 15:02
hedexian 发表于 2012-5-19 23:48
学习,很好
请不要灌水,说学习了这类的,否则下次我扣你分
作者: 天地/aiq情缘    时间: 2012-6-5 22:20
4500是驱动MOS管的吧,我也是个新手,只是在资料看到的
作者: meiwen141    时间: 2012-6-6 02:15
复位芯片啊,楼主没有讲清楚啊。
