标题: T30 不能触发开机 [打印本页]
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2010-12-29 13:55
标题: T30 不能触发开机
刚接到客户T30一台,3.3V 5V  有 ,   但不能触发开机
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-1 17:07
查开机条件啊  IO 可能需要跟换吧
作者: shuidou007    时间: 2011-1-13 08:59
回复 石家庄益惠科技 的帖子
查的怎么样了,我今天也接到一台,还没搞好呢
作者: koukou    时间: 2011-1-13 10:02
这机子很容易断线    你在怎么细查看一下
作者: 高超科技    时间: 2011-1-13 10:08
键盘是好的吗?
作者: 石家庄益惠科技    时间: 2011-1-14 11:20
短接也不好使,换了一个H8芯片,还是那样,再换一个试试
