修到I3主板 遇到的 问题 请高手解决一下
主板——维修
2010-12-29 13:31
今天修到三片 I3的 主板, 两片 修好了, 一片 还是不行, 不插 P4小插头 就掉电保护, 有没人知道为什么~
melody198601
2010-12-29 13:34
楼主以为只有P4头的地方才会掉电保护?P24头一样可以,一个一个拆吧。
hab123321
2010-12-29 13:40
首先看场管有没有短,然后再查芯片啊
冰山的温柔
2010-12-29 13:41
期待高人解答哈。我对主板不太熟
songweihai
2010-12-29 13:43
主板上肯定有短路的地方啊,量量看
主板——维修
2010-12-29 13:55
忘了说了 ,插上P4小插头, 就可以上电了 一路正常开机, 就想问问为什么不插小插头就保护
jingchan7
2010-12-29 14:03
没上u还不开机呢
hab123321
2010-12-29 14:03
INTEL原装主板不上真U不开机
郑鹏(大鹏)
2010-12-29 14:20
欠压也会保护,引起不上电
740951569
2010-12-29 14:25
被楼主耍了,晕
