神舟承运 L233T 开机很快就掉电
GRL
2010-12-29 12:42
神舟承运 L233T 开机很快就掉电
一台神舟承运 L233T笔记本 开机很快就掉电, 不知道谁有修过这种毛病? 麻烦给些指点。
蓓祖宗
2011-1-1 17:08
过热保护 还是有短路?
GRL
2011-1-5 22:20
开机很快就掉电,应该不是过热保护吧, 有时开机几小时又很正常,
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-337187-1-1.html
sun134583
2011-1-31 01:52
开机很快就掉电
这个很快是多久?
我现在手里一台10秒掉一次
也没啥思路。。。
破小孩
2011-1-31 07:03
我记见过cpu座子虚焊掉电的
济南李海民
2011-1-31 08:04
掉电时的待机电流多大?再次触发电流有什么规律?
