屏成这样子还能有救吗
songhaoyi
2010-12-29 12:31
屏成这样子还能有救吗
(160.76 KB, 下载次数: 16)
下载附件
保存到相册
2010-12-29 12:27 上传
这屏是从本本上换下来的,原来是高压板坏,换几块上去都报销了。
换个屏就没事了。现在加块乐华驱动+通用高压,刚开始看到有点显示,过10几秒屏变成这样就什么也看不到了。
这种情况还有救吗?
airwings
2010-12-29 12:34
应该是屏芯片的事吧
心中有她
2010-12-29 12:41
有得救的。屏电路问题
airwings
2010-12-29 12:44
恩,屏电路也有可能性
songhaoyi
2010-12-29 12:51
接乐华驱动用的是通用屏线。换两根了
songhaoyi
2010-12-29 12:52
不接屏线时纯白
晨达电脑维修(
2010-12-29 13:28
不接屏线屏没供电肯定是白屏的啊!
songweihai
2010-12-29 13:35
没的救了,换吧
学则不固
2010-12-29 13:36
屏电路的问题
wjlcoke39
2010-12-29 14:12
这个,我不懂,还是学习下
饺子101222x
2010-12-29 15:06
有换驱动板是吗?
周杰伦维修
2010-12-29 16:42
灯管
一条河
2010-12-29 17:14
屏供电的主芯片坏了.
songhaoyi
2010-12-29 17:17
驱动板换过,灯管也换过.死成当活马医,哪天壮壮胆摘屏上那板下来看看.板太薄了,都不敢动,感觉动一下就断掉了
邓杰
2010-12-29 17:37
换通用版的程序试下 如果屏原来是好的那应该是通用板程序的问题
一修科技
2010-12-29 22:59
应该是屏芯片 你换下试试啊,实践出真理
songhaoyi
2010-12-30 09:48
回复
邓杰
的帖子
驱动没问题,驱动板可以点亮相同的其他屏
正在注销
2010-12-30 09:53
期待高手来解决~~~
杨不修
2010-12-30 10:20
屏线接触不好的故障我就碰到过!
同命相连
2010-12-30 11:25
有的救,是屏电路的故障
luoxiang70
2010-12-30 12:16
有可能是屏上驱动IC出问题了
一雨
2011-1-6 16:43
来就是想学习一点东西,毛病也见的多了
温柔的石头
2011-1-6 22:47
要是换成我估计都扔了{:4_83:}
fuguoding
2011-1-12 19:14
多半是屏的问题 要修屏了
258146006
2011-1-12 19:24
先刷个程序必须是与屏对应的,如果还不行那你就别抄心了
rongshan
2011-1-12 19:51
我看屏上有个黑班,估计没救
