标题: 关机两秒后又自动开机 [打印本页]
作者: 王腾1992    时间: 2010-12-29 12:18
标题: 关机两秒后又自动开机
有块富士康915M12-G 主板,开机能正常工作,就是关不了机(不管是软关机还是硬关机),关机两秒后又自动开机,I/O换过,BIOS里设置过 了,也刷了,请高手指点指点那是什么问题。
作者: fxlon    时间: 2010-12-29 12:20
检查ATX绿线连接的线路 可能是三级管坏了
作者: qun526643604    时间: 2010-12-29 12:27
电源换了事实把
作者: xingyun    时间: 2010-12-29 12:41
同意2楼观点!!你看看ATX电源附近有没有三极管,可能是它坏了!没有的话,跑一下线路,看中间是否有元件器短路!
作者: hab123321    时间: 2010-12-29 13:46
查一下电源主控芯片,W83304之类的芯片坏了也会造成这种现象的,因为它有脚位和PSON相连。
作者: wjlcoke39    时间: 2010-12-29 14:10
裸奔下也这样?如果是就看下是不是那个三级管坏了。
作者: songweihai    时间: 2010-12-29 14:20
跑下开机电路看看,是不是有元件坏了
作者: 王腾1992    时间: 2010-12-31 09:39
回复 fxlon 的帖子
绿线直接进I/O
作者: 王腾1992    时间: 2010-12-31 09:40
回复 qun526643604 的帖子
肯定都换了,本人修板的电源绝对没问题。
作者: 王腾1992    时间: 2010-12-31 09:42
回复 wjlcoke39 的帖子
裸奔了,还是这样,只是没三极管。直接跑I/O
作者: 心东山    时间: 2010-12-31 09:56
换的I/O是不是好的呢
作者: 想ケ放弃ē    时间: 2010-12-31 10:09
南桥虚汗也会出现这种情况。。
作者: 维我不做    时间: 2010-12-31 10:17
上面陈述的正和我意
作者: 王腾1992    时间: 2011-1-1 17:35
回复 想ケ放弃ē 的帖子
有同感,呵呵。
作者: 王腾1992    时间: 2011-1-1 17:36
回复 心东山 的帖子
从好板上拆下来的I/O.
作者: 肠子    时间: 2011-1-2 11:57
南桥芯片坏了吧
作者: 文易福    时间: 2011-1-2 12:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 王腾1992    时间: 2011-1-3 10:33
回复 文易福 的帖子
呵呵 ,查出问题 顺便告诉我一下哦。
作者: wangdekai22    时间: 2011-1-3 10:49
帮顶一下,希望能找到解决方法
作者: 想ケ放弃ē    时间: 2011-1-3 10:50
回复 肠子 的帖子
恩,也许有这个可能.
作者: hsi321li    时间: 2011-1-4 12:12
我认为i这个肯定是开机电路的问题,你的主板自是开机自动触发还是手动触发,可能是摸个芯片坏了,估计是开机管理芯片中某块坏了,换过I/O,那就可能是南桥内部各控制坏了,当然在判断南桥有问题之前先看一下那些小的芯片,有时候这些小东西能导致大芯片短路的。完了修好后回复一下。分享一下经验。
作者: hsi321li    时间: 2011-1-4 12:50
我觉得这个不是开机电路的问题,楼主的主板只是不能关机,只是楼主没有说主板是否自动触发,那么鉴于楼主是专业维修人士若是自动触发楼主不可能不提到,那么我就认为没有自动触发。那么我认为故障应该是出在复位电路上属于自动复位,应该是南桥的问题建议楼主先查下南桥周边电路,在南桥附近找下有没有门电路芯片或者其他的,如果有就换下试试,再不行就只有换南桥了。完了修好后请楼主回复一下,分享下经验。
作者: zhao739603709    时间: 2011-1-4 13:02
还有可能是开关接触不良导致的偶尔重启
作者: zhao739603709    时间: 2011-1-4 13:03
不要忘了细节问题,小故障
作者: m456789    时间: 2011-1-4 13:06
肯定不是开机电路问题,如果电源绿线直接对地的话关机后VCC3这些电压也不会断,诊断卡的灯不会灭,但这里是2秒后自动开机,应该是南桥问题。
作者: ZHOU    时间: 2011-1-4 18:12
查开机电路
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-4 18:38
南桥的问题吧0
