精英P4M890T-M ,内存REF对地短路
辛集腾龙电脑
2010-12-29 12:02
精英P4M890T-M, DDR2的内存
代码 好像是D3 D4 FF循环跑 ,大概是这样的
检查内存电压正常1.9
内存1脚 也就是REF对地 为0 ,摘除REF分压电阻的 下边的电阻 仍然对地短路。 何解啊?
辛集腾龙电脑
2010-12-29 12:44
内存REF 还有 与之相关的电路?
xingyun
2010-12-29 12:53
内存REF对地短路,如果旁边电阻没问题,那就查看一下内存供电管子是否有问题,没有,就看看北桥附近的电容!我觉得应该是那两种情况了,LZ试试?
辛集腾龙电脑
2010-12-29 14:04
内存 主供电正常啊 对地为 47
songweihai
2010-12-29 14:21
找相关电路,短路肯定是有问题的
hab123321
2010-12-29 15:00
VTT对地短路吗,把控制VTT的芯片摘了再测
辛集腾龙电脑
2010-12-29 15:12
回复
hab123321
的帖子
vtt? cpu vtt?
CPU vtt 和 这个有关吗
hab123321
2010-12-29 15:15
不是CPU的VTT,是内存的负载供电
yang494472409
2010-12-29 16:01
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
辛集腾龙电脑
2010-12-29 16:20
回复
hab123321
的帖子
测试脚 多少啊? 我还真没 注意过内存 VTT 测试脚?~~~
辛集腾龙电脑
2010-12-29 16:20
回复
yang494472409
的帖子
查不到 PDF 郁闷
hab123321
2010-12-29 16:34
有9173和83310之类的芯片吗
a295767744
2010-12-29 16:39
DDR2内存 测 电感
郑华
2010-12-29 17:57
北桥肯能短路了
yang494472409
2010-12-29 21:13
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
u2253
2010-12-30 09:00
如果找不到相关线路故障,用打值卡打下AD线的值,北桥坏也会导致
