标题: 联想打印机型号LJ2500打印全黑 [打印本页]
作者: zhaoliang    时间: 2010-12-29 11:40
联想打印机型号LJ2500打印全黑,是那个地方的毛病请高手解答
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-29 11:41
清洗打印头啊 要么就是墨盒坏了
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-29 11:48
丢人勒  - -
作者: 河子    时间: 2010-12-29 11:49
充电  或者鼓芯漏电    你鼓把两端的透明的检测孔 堵上再试试。 拿个鼓组件挨个试   还怕 查不出来?
作者: zhaoliang    时间: 2010-12-29 11:52
听说是别人加过粉以后成这样的,粉他说没加错
作者: zhaoliang    时间: 2010-12-29 11:56
这种打印机有没有弹簧以类的东西,或者是那接触不好啊,谢谢
作者: 维修之弟    时间: 2010-12-29 21:36
客户的说。。
作者: 朝夕    时间: 2010-12-30 11:30
清洁问题没处理好吧。清下硒鼓及电极丝
作者: 维修新丁    时间: 2011-1-1 07:32
直接换个鼓来试下不就行了吗,打印机一般都是鼓的问题大些吧,再我有个土办法,把机器拆一下,再装回去,有些莫名其妙的问题就解决了。
作者: 潮天下办公设备    时间: 2011-1-4 21:05
是粉不对,跟之前碳粉牌子不一样要清干净
作者: weiqiang1236    时间: 2011-1-5 14:23
这个问题一般出现在粉冲突    如果粉正常就要检查硒鼓    像这种打印机一般出现在高压触点上   一般是硒鼓没接触到触点
作者: 李锐峰    时间: 2011-1-5 15:34
如果确定粉没有问题,那就检查充电吧
