风枪干桥问题
朱民
2010-12-29 11:19
风枪干桥问题
一单桥主板开机跑D4D0,怀疑桥虚焊,随用风枪加热干桥,加热2分钟后,冷却,加电,跑码C2C1,屏幕出现Reboot and select proper boot device or insert boot media in selected bootdo device and press a key提示,重启进入BIOS设置,还原出厂设置,选择启动顺序为硬盘第一启动,保存退出,正常进系统,但检测卡仍跑C2C1,而不是FFFF,什么原因?望大家分析一下原因!(检测卡正常)
张先生
2010-12-29 11:25
都亮机了,还关检查卡什么事?!只能说明你的检查卡太水了!
亮机,按屏幕提示分析故障去检修。
如果原来就能亮机,那你加热就是瞎干!
蓓祖宗
2010-12-29 11:33
亮的机器别加 不是桥的问题了
朱民
2010-12-29 12:25
关键是不亮机,跑D4D0,加焊后才亮的,有以上提示
简单逻辑
2010-12-29 13:35
以点亮为准,亮都亮了还管它跑多少,没有意义
wjlcoke39
2010-12-29 14:19
我有一块跑26,不过进系统了,检测卡还是26。。
etmix
2010-12-29 16:17
一般开机有显了就和跑码没多大关系了。跑码跑的是开机指令
四处漂泊流浪
2010-12-29 16:50
能开机就好了,不要计较太多了
桃李满天下
2010-12-29 17:06
我又快联想主板开始显示CO但是能显示近系统,有时候我也纳闷,不过正常使用都OK
hfgjinggxj
2010-12-29 17:07
刷BIOS吧、我的一块V星的就是挡D4、刷BISO后正常。
花开终败
2010-12-29 20:48
能进系统的话就不用理诊断卡咯。理了也没有用
王继迎
2010-12-29 21:40
诊断卡仅限于亮机前,机器都亮了,还管那个呢。。。。?
小湖涂神
2010-12-29 22:37
都亮了,再看卡没什么意思了。
gainfromgp
2010-12-30 08:49
就是啊.亮机了卡没用了,有的板不跑码也可以亮啊..呵呵~诊断卡只供参考~参考
梦里花落知多少-
2010-12-30 09:35
楼主,诊断卡并不是在所有主板都能跑FF的,主板不同 诊断卡跑得马也就不同。甚至有的老主板诊断卡都不支持的
南门二饼
2010-12-30 09:53
换个诊断卡试试。
既然都正常进系统了,别的无所谓了。
朱民
2010-12-30 11:45
是啊,能进系统当然是好事,之前能进系统,跑马到FFFF,后来跑D4D0,不能进系统才干桥,干后能进系统了,但跑C2C1,所以我才纳闷的
我好累
2010-12-30 11:58
英文提示你设置正确的引导驱动器!
9055
2010-12-30 12:54
我也遇到很多能亮、跑码不正常的!!
