标题: 进到快到桌面就死机 [打印本页]
作者: lijunling    时间: 2010-12-29 10:49
标题: 进到快到桌面就死机
我遇到到一台台式机,很老的了,客户说在他家的时候机器是绿萍,那到我这开机是进到操作系统自检死机,我以为是系统坏了,用光盘装系统进到光盘画面,鼠标,键盘不能用,装不了系统,我重启了几回就不开机了,CPU风扇转,主板上的灯也亮,用诊断卡测试,不显示代码,看了没复位,怎么办,
作者: money    时间: 2010-12-29 13:22
IO
BIOS
作者: 451373980    时间: 2010-12-29 13:29
硬件你都换了 试了吗? 试过了的话 感觉BIOS可能性大点哦
作者: melody198601    时间: 2010-12-29 13:36
楼上的,都要进操作系统了还死机,跟BIOS有关系?
作者: wjlcoke39    时间: 2010-12-29 14:20
电压都OK?
作者: 无泪之城    时间: 2010-12-29 14:45
硬盘检测了没有!
作者: yangyang5230    时间: 2010-12-29 15:29
好像快进系统时死机,内存出问题的可能性较大吧
作者: 文明天地    时间: 2010-12-29 16:02
三大件换一下试试看啊
作者: 花开终败    时间: 2010-12-29 20:51
有的机器很变态的,装xp就会出现很多问题,特别是死机,不过装win7之后什么事情都没有了,建议装win7试试先把
作者: ml0865888    时间: 2010-12-29 21:23
晕 一看就是内存接触不好 换条内存试试吧
作者: 会飞的虫    时间: 2011-1-3 14:35
看下电源,我有台机子也是这样,后来发现电源坏了,24P针都烧掉三根了
作者: panxianlun    时间: 2011-1-3 14:42
没有复位南桥坏了吧,加焊南桥试试
作者: gainfromgp    时间: 2011-1-3 14:44
没有复位能进系统?还能看光盘里面的东西?
作者: 137085046    时间: 2011-1-3 14:54
应该是主板有开焊的地方
作者: 魔鬼的主意    时间: 2011-1-3 14:55
内存显卡拔下重插下
作者: 廖军奉节    时间: 2011-1-3 15:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: hab123321    时间: 2011-1-3 15:28
南桥虚焊吧
作者: 晴耕雨读    时间: 2011-1-3 15:45
最小系统,+PE检测一下嘛
作者: 周杰伦维修    时间: 2011-1-3 16:32
呵呵 。最笨的方法。换主板
作者: 大飞跃    时间: 2011-1-3 16:45
主板坏了,桥的问题。
作者: 武汉快修    时间: 2011-1-3 16:59
看输出设备是否正常    IO设备部正常也会引起进系统死机的
作者: tcl3355    时间: 2011-1-6 00:59
{:3_46:}建议 换个CPU看下...
作者: skyzq40    时间: 2011-1-6 08:52
检查一下IO芯片!
作者: gm4580330    时间: 2011-1-6 08:57
可以先刷下BIOS试试看!
作者: kang1029    时间: 2011-1-6 09:15
电源吧   这种问题我都先把电源拆开看啊   有的电源能启动不能跑码哦。。
作者: 景安电脑    时间: 2011-1-6 09:18
呵呵 。。换主板
作者: 王岩柯    时间: 2011-1-6 09:23
不用ghost 试了吗
作者: 953918556    时间: 2011-1-6 11:03
1111111111
作者: 赵永信    时间: 2011-1-6 11:21
先把简单的问题排除掉,做彻底的清理,内存,显卡,cpu,拔下擦拭干净,看故障好像跟内存,硬盘有关
作者: lw3964287    时间: 2011-1-6 11:36
是老机子的话可以把CPU拿下来重新装一下再看...
作者: book518    时间: 2011-1-6 14:53
cpu附近的 电容看下 有时间焊下就好了
作者: 堆积情感    时间: 2011-1-6 15:17
这种问题好像跟硬盘关系挺大的吧
