标题: 请教如何查找内存短路点? [打印本页]
作者: 亦真亦幻    时间: 2010-12-29 10:39
标题: 请教如何查找内存短路点?
一条DDR内存开机后跑码到D5,就自动关机重启,循环不断,换一条内存就能正常开机,说明前一个内存上有短路。测量该问题内存上的排阻、电阻、电容,对地阻值都正常,不知下一步该如何找到内存上的短路点,请各位指教。
作者: imovie    时间: 2010-12-29 17:34
如果是短路,颗粒会非常烫手  开机后摸一摸内存条就知道了
作者: 179165003    时间: 2010-12-29 17:47
用软件测试下,
作者: 179165003    时间: 2010-12-30 16:54
在别的机子上测白。
作者: 亦真亦幻    时间: 2010-12-31 09:14
别的机子上也是这个现象,不行啊。
作者: 芯捷电脑    时间: 2010-12-31 17:22
卡D5后断电再重启这是有些主板就是这样设计的,不是短路,用万用表基本测不出。楼上说用别的机子测是修内存的专用主板,用好条带可以开机并且可以检测故障位置。
作者: 忽悠哥    时间: 2011-1-23 12:26
主板测试 加一个好条跟测试软件
作者: 小小学徒工    时间: 2011-1-25 08:46
测VDD和VSS
