标题: 三星793DF S显示器屡烧保险管 [打印本页]
作者: 晒图机    时间: 2008-2-27 16:22
我的三星793DF S显示器屡烧保险管
查旁边的电容也被击穿
该如何处理?
作者: 张浩    时间: 2008-2-27 16:47
换掉消磁电阻。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 旗舰电脑    时间: 2008-2-27 20:26
换消磁电阻,查下桥堆及开关管是否击穿。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 饭吵蛋    时间: 2008-2-27 21:57
炸保险的原因有很多原因,往大了说就是300V电路有短路,或是交流部分短路,交流部分短路一般都是桥堆损坏,,,,300V短路牵扯原件较多,多是开关管等一些电源初级原件损坏了。
旁边的电容?哪个旁边的电容啊,你这么说谁明白?既然是坏了,那就换了呗,,一般更换损坏元件后,再测量300V电路无短路,桥堆无短路就可以上保险了。
作者: 岁月一条虫    时间: 2008-2-27 23:22
维修不好的话``自己就慢慢一个查``换`直到OK```  I BILIVE YOU CAN DO
作者: 延伸    时间: 2008-2-27 23:26
4楼说的是比较正常的检查判断过程  会修的话很简单的
作者: 飞鸿    时间: 2008-2-27 23:34
烧保险一般就3个问题,1整流,2就是300V滤波不好,3那是电源管击穿了。
作者: 张浩    时间: 2008-2-28 09:17
应该还要加上消磁电阻,如果它接触不良,很容易烧保险。
