hp V3000集显不显示
张天奇
2010-12-29 10:00
hp V3000集显不显示
hp V3000 945集成显卡 加电不显示 电流0.66 没思路 难道是北桥
liyufng88
2010-12-29 10:19
加焊北桥!
liyufng88
2010-12-29 10:19
加焊北桥!
lifeihappy
2010-12-29 10:20
电流是从多少到0。6的啊?V3000有这个通病的。你加热下北桥试试吧。以前我也遇到过
蓓祖宗
2010-12-29 10:21
加焊北桥!
残忆
2010-12-29 10:21
很可能是北桥
duanfei
2010-12-29 10:22
更换北桥。
liminglei
2010-12-29 10:33
学习长见识!长经验!向高手前辈致敬!
zuolun2010
2010-12-29 10:37
楼主,你那个电流0。66是怎么上来的,到底跑到什么地方了,不过这机器北桥一般容易空焊是真的。
维创笔记本维修
2010-12-29 10:39
先做了看看。
淮安笔记本维修
2010-12-29 10:43
这玩意是通病哦。
shuidou007
2010-12-29 10:45
换CPU 换内存 重焊北桥 换北桥
lajku
2010-12-29 10:47
INTEL集成显卡的,没有这个通病,只能测一下北桥到内存的信号,对地阻值相同就正常,
廉江红橙
2010-12-29 10:48
楼主做北桥没有啊!修好没有啊?
张天奇
2010-12-29 11:08
加焊北桥好了 谢谢大家
大箫筱
2010-12-29 12:45
重焊北桥 换北桥
121869823
2010-12-29 14:29
这是通病啊 lz你之前是不是不知道啊
q593318334
2010-12-29 15:39
LZ的修好没有啊 什么问题 我这有片和你一样的板子 北桥换了 还是不好
林锋
2010-12-29 15:53
这个是不是北桥集成显卡
