大家谈下AM2的时钟如何查!!
吖坤
2010-12-29 09:45
大家谈下AM2的时钟如何查!!
经常愚到AM2的板 没时钟和复位的 通过PCI槽测的```其他的CPU供电 内存供电 桥的供电都是有的 这种情况 一般都会选择直接做桥 都是都做过好多块都不行 (ONDA NF520) 现在手上有块是 SOYO-AMN6E-RL 的板 也是无时钟无复位的!!大家知道的说下原理 和该如何查起!!!
hntglxw
2010-12-29 09:55
没时钟先找时钟IC呀
吖坤
2010-12-29 09:59
单桥的啊 哥们!!!没时钟芯片的````
半知半解
2010-12-29 10:00
{:3_49:}AM2很多时钟是集中在南桥货单桥里面的。。先查桥供电吧。然后电池供电跳线。最好应该是桥了。。我最好这么修的。。也 是新手
迎新
2010-12-29 10:01
ONDA NF520
我也在修这板子,也找不到原因,pci上有时钟,CPU上没有。请高手出来帮下忙。
zhouhuailong
2010-12-29 10:29
独桥的吧。有时钟芯片的查旁边的排阻。没有就在桥里。桥虚焊可能没时钟
吖坤
2010-12-29 10:30
我修板 电池跳线 和晶振 都会先查过的 都有!!! 是不是 桥发出的时钟经过附近有电阻什么之类的 再到CPU啊
money
2010-12-29 13:37
干脆换主板····
吖坤
2010-12-29 16:08
回复
吖坤
的帖子
已经解决```桥虚汗!!!!
吖坤
2010-12-29 16:10
谢谢大家的回复 不过很想探讨下 这种单桥没时钟的情况 !!该怎么查!!!!
两公里之内
2010-12-31 00:21
给个经验,在CPU座边上两个小贴片电容,这两个小贴片电容和其它的贴片电容颜色不一样.没色盲的好找
南门二饼
2010-12-31 08:43
第一次修nVIDIA的板也是找时钟芯片找的头都大了,也没找到
心东山
2010-12-31 11:01
NV单桥上真U才有时钟
