电脑开机加载硬盘失败?急啊。。。
主板我最菜
2010-12-29 09:21
电脑开机加载硬盘失败?急啊。。。
没事做事,把以前学习用的机子组装起来,这机子以前是好的。开机后出现Disk boot failure Insert YsYtem Disk aad press neter 就不动了,在BIOS里面没有检测到硬盘,用手能感觉到硬盘在转。重新装系统,装不了,进PE,没有发现硬盘,把硬盘放另一个机子上,在BIOS里可以检测到硬盘。线和接口看了都是好的,难道是硬盘坏了,还是主板问题?望师傅们多指教。谢了。。。。
第二天重新装上去,自动好了,正常进系统,在BIOS里面可以检测到硬盘。真搞不懂??莫明自己好了。
W296835329
2010-12-29 09:26
硬盘坏了换个盘试先!要不下换线!
351880987
2010-12-29 09:27
老大你应该先搞个硬盘试试啊
pewens
2010-12-29 09:30
找不到硬盘无非就是主板IDE口,或是硬盘,或是排线,或是硬盘供电。。。先看看先有没都插好,否则只有替换法了。。。
黎雷管
2010-12-29 09:32
先给BIOS放电,换数据线,换硬盘试试。
零点快修
2010-12-29 10:25
前几天没事做把放了大半年的硬盘想装几台机来出出好有钱过年。
一接上机子竟然嘎啦嘎响了,吓的我赶紧把电源拔了。仔细看看硬盘,没病没痛,也没短路,以前都是测的好的才收藏起来的,以便不时之需,想不到放了半年多,竟然自己就坏了~
思前想向,我想都是南方的天气太潮湿的缘故了,硬盘是用防静电袋放硬盘盒里的,就放没防潮包装了~
lw3964287
2010-12-29 10:46
排除法去试 数据线别小看了 。。。
sgylc
2010-12-29 10:47
LZ 换下数据线试试· 或者换个插槽···这种问题应该自己就能搞定的·· 还要发到论坛来···
lijunling
2010-12-29 11:03
硬盘放时间长了对它也不好啊,还是经常用的好,
蓓祖宗
2010-12-29 11:34
BIOS里面设置下 IDE 要么换个试试
sgylc
2010-12-29 12:31
回复
sgylc
的帖子
那你把硬盘 换到别的机器上 看BIOS能不能认到~ BIOS都认不到的话·这块硬盘基本就报废了···
gainfromgp
2010-12-29 15:44
你这老机子不是会845之前的吧.
845之前要手动检测硬盘哦~
