主板PXE信息F4不能保存怎么处理
www5008
2010-12-29 09:16
主板PXE信息F4不能保存怎么处理
一NF720主板启动时,CMOS设置好网卡启动,默认不能进PXE,
按SHIFT-F10进去设置boot order 为int 19h ,(默认ROM DISABLE)
然后F4保存可以进锐起系统.....使用正常..
但是重启电脑又进不了系统了。.需要重新设置了.......
主板CMOS设置信息未丢失....
请问故障在哪儿?
我重新刷过官方BIOS,也一样....复制同样型号,正常使用的主板BIOS过来刷过也一样..
请教大家。。。。
这个PXE的信息保存是在哪儿的?
我原来以为也是在BIOS这里的。。。。看来不是。。。。
红蚂蚁科技
2010-12-29 09:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
W296835329
2010-12-29 09:35
是不是BIOS掉电呢!有没有元气件漏电导致不能保存BIOS呢!跑下线路看看!
日日晟电脑科技
2010-12-29 09:42
楼主弄好了说一下情况让大家了解一下
