电脑老是自动重启,
gdxnhds
2010-12-29 00:07
电脑老是自动重启,
我的是XP系统,刚装的新系统,在关机时老是自动重启,电源管理那里设置了也没用,请各位分析一下原因
高超科技
2010-12-29 00:54
有可能是扇热问题或中毒了
Jonms
2010-12-29 00:59
回复
gdxnhds
的帖子
额 你这个问题 我好想接触过 不过记忆力不怎么强 忘记了··· 你把 电源排查重新插一下试一试····
惜乖潜龙
2010-12-29 07:03
可能是驱动问题
夜听风雨
2010-12-29 08:08
排除系统中毒或者设置问题再看硬件
锦上添花
2010-12-29 08:15
再换个系统,查查主板电容有没有鼓包
chwshuang
2010-12-29 08:19
楼主不细心~! 排除法!最小系统法!替换法~!。。。。。一个个的试试~!
自从学会了顶贴以后,腰不酸,背不疼,
浑身都有劲了,脚也不抽筋了,
上论坛也经常了,下巴尖了、
小肚腩也不见了、胳膊和腿都瘦了、
瘦这里、瘦这里、脱了衣服更有男人味了,
更诱惑的是现在一贴顶过去五贴、
顶一贴就瘦了、穿什么衣服都好看、真棒
lifeihappy
2010-12-29 08:45
重做个系统 建议全盘格式化
五行电脑
2010-12-29 09:38
以前遇到过类似故障,是IO芯片故障所至。
王888
2010-12-29 17:50
看看电源秒风扇有问题不
树熊猪
2010-12-29 18:57
试下放电看看,之前遇到过,放了电就好了
申贵帆
2010-12-29 19:24
你先换一个版本试一下 先排除软件问题 然后不行 你在看硬件 换个新电源试一下 以前遇到过 多是 软件问题 不知跟你的一样不
梦中电脑
2010-12-29 19:31
你看看重起开关有问题没,在换个系统
cjm7065
2011-1-2 10:27
给主板的coms放电试试看!
lv8866
2011-6-23 14:17
菜鸟学习中......
快维
2011-6-23 14:23
做个系统试试吧
wanho01
2011-6-23 14:33
也有可能是BIOS问题
ddppff
2011-6-23 15:11
我也出现过 一 可能内存的问题 二可能是CPU的散热问题 自动重启中间隔的时间是多少~! 也有可能是系统问题~! 具体情况楼主说清楚。不然我们也不好帮你分析~
351535026
2012-6-7 17:57
电源问题,换一个试下
gsqhlj
2012-6-8 10:50
这个问题可以先把外面的检查下在做系统。还不行就是硬件问题了
