标题: 关于Y460N的双显卡切换驱动问题 [打印本页]
作者: yhenglai    时间: 2010-12-28 23:41
听说Y460N的双显卡自动切换的驱动不行,运行DX10以下的游戏会强制变换使用集显,是不是?有什么方法可以解决的,求救大虾····
作者: 高超科技    时间: 2010-12-29 00:57
双显卡要装windows7吧
作者: Tonnyyicheng    时间: 2010-12-29 02:06
你的两种显卡分别是什么型号的?去其官方网站上面找找看有没有更合适的驱动。而且是要windows7系统。
作者: redfish133    时间: 2010-12-29 16:50
好像没办法 有的要在安装系统前禁用集显
作者: 蓓祖宗    时间: 2011-1-1 17:02
不是吧  好像SONY的SZ42C 是双显卡的 有键可以推动的 如果按系统的话就是不需要你显卡
作者: koukou    时间: 2011-1-1 22:15
应该装对驱动就可以了
作者: 孟德勇    时间: 2011-1-2 09:41
双显卡机器还没搞过呢,不知机器性能怎么样
