标题: hp V3000 AMD CPU。开机关不了机器 [打印本页]
作者: xu2005494    时间: 2010-12-28 23:30
故障:开机一切正常,重新启动也正常,可是就是关不了机器,当按下关机件的时候,Windows正常进入关机界面,当软关全部完成后,机器讲进入硬关,到这里就出问题,机器关机后《开机灯、电源灯》闪烁、面板上快捷键灯长亮.电流下到0.25左右。
维修思路,先软件、后硬。
那就开始把、、、、
1、换硬盘重新做系统,故障依旧,仔细想想,难道是不是系统问题,是bios问题,好刷bios,还是一样,软件就这二个都搞了。说明不是软件问题。
2.在软件排除的情况下,不得不拆机进行下一步硬件维修。问题就来了,这该怎么修了,是修通病了,还是、、、
想了想,还是先通病,v3000 用的是AMDCPU,搭配的是nvida 6150-n-a2 的北桥(同时还集成的显卡),
不用说,这机器通病就是显卡(连农民工都知道是虚汗),加焊,故障依旧,难道是坏了,不过我是怎么也不相信是坏了,还是没有压在自己还是换了一个,涛声依旧。这下可完了,该怎么修啊,还好有网络于是上chiangfix搜搜有没有是同样的故障,结果出来的都是通病这下汗死了,还是在里面发个求助把,chinafix人气确实不是吹的不一会就有人回帖,结果都是无话八门的, 有一位仁兄回答的给了我一点思路;"看是不是有那些电压没有关,仔细看了一下板子原来,给别人修过,发现南桥已经是全新的,说明南桥不可能有问题,开始量关机后个部分电压,发现一个很奇怪的问题,怎么关机后S0电压怎么还有啊,难道是南桥出来问题,仔细想想不可能啊!南桥是全新的,仔细想想S0电压有的情况肯定是PM_SLP_S3_L有最后才有,而然PM_SLP_S3_L却又是南桥发出来的,难道是给南桥控制PM_SLP_S3_L开机的电压没有关闭,刚好手里有I/O也就没有考虑,直接更换,还是一样,唉,自己都想给自己一巴掌,什么都不查就换。这下完了改换的都换了,不该换的也换了。
3.还是回到控制信号上。看图纸,当关机后,发出控制Q14多少B极的PM_SLP_S3_L电压同时也消失了,这样一想说明南桥和I/O都是好的,这下把电路锁定在控制S5-转S0的场管上查图纸 如下,
量Q14 C极有电压(这电压在开机后是低电平反之关机就是高电平),什么Q14没有问题,接着查Q13 发现第一脚有高电平,好正常,在查第2脚也是有高电平,这样讲的话那第三脚就应该没有电压才正常,可是发现第三脚居然有9v电压,怪不得会关不了机器了,控制S0的开启的管子始终有控制信号啊,量Q13,居然是好的,那怎么办啊,不管了还的也换。很激动,开机关机,无语的还是涛声依旧,这下是什么原因啊,都是好的,无意用二极管挡量了一下Q13的3脚,机器关了,头脑一道光线闪过,难不成是当电脑关机后,由于Q13的第三脚电压放不掉,导致机器关不了,看图纸这脚电压是有R360电阻进行放电,找到 一量居然是无穷大,换一个330k电阻上去 ,ok问题终于找到了,开机在次关机,一切正常。
总结修电脑不能随便换东西,可能是一个小的电阻问题最搞的修不了。
作者: 济南李海民    时间: 2010-12-29 07:21
分析的非常到位,先软件、后硬件,特别是PM_SLP_S3_L信号的定位,来龙去脉十分清晰。因为没有遇到过这样故障,所以我真就没有去想此信号,更没有想到电压的关闭方式,还以为有单独的关机三极管或者场效应管呢?或见识了!!最终因为电阻对地回路的放电问题,还真的很难想到!!!!学习了!!!
作者: 17246420    时间: 2010-12-29 08:28
这种问题也能解决楼主太精悍了
作者: sina小波    时间: 2010-12-29 10:52
回复 xu2005494 的帖子
楼主非常有耐心,小弟很佩服~ 小弟有个问题想请教下楼主,就是Q13已经截止了,为什么3脚还是有9V电压呢?这个9V的电压是谁提供给它的?是不是那个C318储存起来的?还有如何判断那个R360是属于放电电阻?
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-12-29 11:01
我遇到这样的问题就头疼,对时序还是不太清楚。
作者: ycht    时间: 2010-12-29 11:27
难道C318的电不经过R360放电的话,会持续恒有???    电容的电总要放完的吧。
高手,出来解惑一下。
作者: 玄无名    时间: 2010-12-29 11:40
学习了。看来跑电路才是王道啊!
作者: 有缘人1688    时间: 2010-12-29 11:51
佩服楼主的耐心和思路。
作者: xu2005494    时间: 2010-12-29 11:52
回复 ycht 的帖子
一直存在,
作者: lifeihappy    时间: 2010-12-29 12:08
学习了,LZ太强了
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-29 12:15
楼主你太厉害了,这都被你修出来了,厉害!
作者: xu2005494    时间: 2010-12-29 12:22
回复 sina小波 的帖子
电压是c318存储起来的,r360,这电阻我量到是无穷大,然而,当我用电阻挡测试的时候,发现电压很快就没有了,所以我考虑这条路肯定 有元器件进行放电,这上面就这3个原件,二极管不可能,电容更不可能,所以只有r360,刚好r360是对地刚好形成回路。
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-29 12:51
楼主太精悍
作者: 522176850    时间: 2010-12-29 13:06
原来是电容充了电后放不出去!这都能想到!真牛
作者: lovezld    时间: 2010-12-29 13:29
是啊,芯片很好查,重要的是一些小的东西,很麻烦
作者: shuidou007    时间: 2010-12-29 14:40
楼主对电压转换很有理解,让大家佩服,以后修机先要动动脑袋了
作者: shuidou007    时间: 2010-12-29 14:49
其实很多时候没去研究电压的顺序,把这些搞清楚了就很棒了
作者: lijianfuwx    时间: 2010-12-29 14:56
nb啊記下啦
作者: qushengpeng    时间: 2010-12-29 15:23
佩服,要好好研究下图纸了。。。。。。
作者: 林锋    时间: 2010-12-29 15:38
图纸,图纸,怎么才能看透你。。。
作者: 296487798    时间: 2010-12-29 16:11
这位兄弟厉害
作者: dlzlm    时间: 2010-12-29 16:15
欲速则不达
作者: michaelzzl    时间: 2010-12-29 17:47
一个电阻引起的惨案。哈哈~~~
LZ水平不错,要是我的话,直接给客户换板子了。
作者: 祝红兵    时间: 2010-12-29 18:02
哎...还是要学习学习电路的啊.....太精彩了
作者: 哆①點快樂    时间: 2010-12-29 18:18
这个问题修的好,厉害呀
作者: ytsunshuai    时间: 2010-12-29 18:30
修本一定要细心,耐心。理论基础扎实。
作者: 凤舞九天。    时间: 2010-12-29 18:36
谁解释一下:q13是好的 g为h  s为h 为什么d为9V?
作者: countterrorist    时间: 2010-12-29 19:40
又积累了一个经验,哈哈
作者: 一路平安    时间: 2010-12-29 19:44
楼主太精悍了
作者: lichengzb    时间: 2010-12-29 19:48
收藏了  哈哈 请问楼主关机的时序是怎么的?
作者: liyufng88    时间: 2010-12-29 20:00
佩服,要好好研究下图纸了
太强焊了·楼主!~多多向你学习、·
作者: kuaike    时间: 2010-12-29 22:17
学习了,,以后肯定会遇到的,
作者: 531428990    时间: 2010-12-29 23:20
《无意用二极管挡量了一下Q13的3脚,机器关了,》楼主的运气没得说!能找到那附近去,技术也是没得说的!
作者: 大地13148    时间: 2010-12-29 23:20
关不了机 就查pm slp s3  s5信号
作者: momingzhishangl    时间: 2010-12-29 23:40
我还是不太理解C318和R360的关系,虽然可以形成回路,
作者: g200725    时间: 2010-12-30 08:33
楼主的思路很清晰
作者: aiya207    时间: 2010-12-30 09:14
很有水平啊
作者: 邱玉河    时间: 2010-12-30 09:45
很好 看了你的操作就知道你的动作很麻溜
作者: 382270805    时间: 2010-12-30 10:04
真厉害吖!偶遇成佛吖!不过感觉还是高手
作者: 紫乌鸦    时间: 2010-12-30 11:19
又学习到关机控制电路,有电阻放电的教程了。
作者: nba360010    时间: 2010-12-30 11:27
穿线很强悍
作者: liujun1790    时间: 2010-12-30 13:43
上次修到个上网本,保护隔离电路有个P管烧了,,换了好了,之后上好,,就点不亮了,就是3VS0 和5VS0 电压底了,,也是Q13那个位置的,,那里不对也不知道是什么问题,,测到是好的,焊了一哈居然好了,没问题了,,到现在都用了几个月没回来找我了
作者: 王彬784428960    时间: 2010-12-30 21:06
楼主的电路基础很强,本人想问一个一个很简单的问题就是楼主怎么知道关机就找到了上面这个图纸,图纸里那么多,楼主怎么一下就能找到那一部分的。。本人是初学者,很想知道。谢谢楼主赐教。
作者: SIU2010    时间: 2010-12-30 23:48
楼主很高明呀!
作者: xiaodong    时间: 2010-12-31 08:46
不错的思路
作者: xu2005494    时间: 2010-12-31 12:44
回复 王彬784428960 的帖子
你看看这款机器的  时序 就知道了  s5和s0的关心
作者: xu2005494    时间: 2010-12-31 12:47
回复 momingzhishangl 的帖子
c138 就相当于电池,r360 就相当于灯泡,
作者: 维创笔记本维修    时间: 2010-12-31 13:15
谢谢楼主分享,总结的太好了
作者: hjb笔记本维修    时间: 2010-12-31 13:29
讲解的很深入化很问题化版主
作者: ryanloveshane    时间: 2010-12-31 14:06
LZ 思路很清晰   很好理解   收藏了  下次遇到这样的问题 也知道怎么解决了  谢谢LZ了
作者: 137085046    时间: 2010-12-31 15:22
我想拜你为师啊 谢谢诶楼主
作者: jinshan2000    时间: 2010-12-31 20:28
LZ 思路很清晰   很好理解 !!!
作者: xu2005494    时间: 2010-12-31 20:38
回复 维修天使1 的帖子
有什么问题
作者: 120423686    时间: 2010-12-31 21:03
楼主  修机子 思路很 清晰 要 学习
作者: 至尊康康    时间: 2011-1-1 09:56
lz 蛮厉害的
作者: 小汇    时间: 2011-1-1 10:30
掌声鼓励一个,G极上接了一个电容,充电后没有放掉就等于G 极上一直有个电平DS一直导通,断电后通过电阻把电容的电放掉就没事了
作者: luster    时间: 2011-1-1 19:31
楼主真是太有才了
作者: 阳江笔记本维修    时间: 2011-1-2 12:05
很好,值得借鉴,真不愧是我们CHINAFIX网站里的精英啊!!!
作者: 易修本    时间: 2011-1-2 12:21
楼主分析的挺好的要是这样的机子给我都不知道要怎么下手   还有个问题想问一下南桥发出PM_SLP_S3#这个信号应该是高电平吧
作者: 睿捷笔记本    时间: 2011-1-2 12:49
楼主这个有点犀利了,电阻问题确实很难找
作者: liujun10086    时间: 2011-1-2 17:37
楼主真是太有才了
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-2 18:17
学习了,我这里有一个 明基 S41,刚来时,加电不显。显卡做好了,关机到XP机子,搞几天都没搞定,不知道是不是一样的故障。可以按你的思路看看。学习了。
作者: xu2005494    时间: 2011-1-2 21:40
回复 熊熊修本 的帖子
你那是软关机 还没有完成,所以你要看看软件方面
作者: xu2005494    时间: 2011-1-2 21:42
回复 易修本 的帖子
嗯,对 是高电平
作者: 酸梅汤    时间: 2011-1-2 22:13
楼主写的太好了。
作者: 红门英雄    时间: 2011-1-2 22:36
太精彩了,楼主太牛了,又让俺学到了新东西
作者: 皓景科技    时间: 2011-1-2 22:37
一个清晰地维修思路,确实能解决掉一些疑难杂症。。。。
作者: 复仇者    时间: 2011-1-2 22:53
今天又学到了一招,高手啊!!!谢谢!!
作者: 熊熊修本    时间: 2011-1-3 08:59
我的R43搞定了,是摄像头的问题。不装摄像头就可以正常关机。
作者: youpeng911    时间: 2011-1-3 10:28
一定要仔细,耐心啊
作者: cityhsf    时间: 2011-1-3 10:38
这贴实在太给力了  V3000的机器不是显卡门啊
作者: g529390666    时间: 2011-1-3 10:57
佩服呀  维修的功底不简单
作者: maple20009    时间: 2011-1-3 11:07
佩服,LZ思路太清晰了。
作者: hjy890703    时间: 2011-1-3 11:24
我也修了一块V3000的,后来换板了
作者: suchaskln    时间: 2011-1-3 14:26
回复 xu2005494 的帖子
真想哪位高手说说详细的过程
作者: liming10086    时间: 2011-1-3 14:37
好经验值得学习,本人知识浅薄还不能完全理解
作者: woshiwangzeyu11    时间: 2011-1-3 15:59
8错,可以参考看看。有时候修板子就是这样的。
作者: 583600096    时间: 2011-1-3 16:04
楼主很细心啊、顶
作者: wsyanger    时间: 2011-1-3 16:41
真的是很经典
细心就票票啊
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-1-3 20:14
楼主太棒了
作者: 攻芯    时间: 2011-1-3 20:37
我也有个v3000   没有3v   被我修出来  但不知道怎么了  他又烧了 还是大短路
作者: xu2005494    时间: 2011-1-3 23:38
回复 攻芯 的帖子
先修短路,在修电压,在修信号
作者: 攻芯    时间: 2011-1-4 10:31
是5v大短路     我断开电感发现  是后级短路   但我把和后级相连的元器件都拿掉了  他还短  无语了
作者: 笔记本维修888    时间: 2011-1-4 10:50
原来是一个电阻的坏了,楼主的摸索往下面查信号还是很不错的
作者: 374218920    时间: 2011-1-4 17:43
高难度的问题,往往坏的是小件。希望有机会能向楼主学习笔记本电路
作者: 374218920    时间: 2011-1-4 17:50
我有一部分笔记本的图纸,刚学会一点点,大部分都不知道是什么意思,特别是信号,像楼主说的PM_SLP_S3_L也不知道,希望楼主指教
作者: wangbin5746208    时间: 2011-1-4 19:27
好贴,,真精典
作者: nihaiaiwoma    时间: 2011-1-8 15:16
你的思路不好哦~~找不到问题就换!!不过这经验值得学习哦~~~
作者: 老情歌    时间: 2011-1-8 15:29
思路相当稳重啊!
