查看: 1673|回复: 3
精英P4M800主板有时开机正常,有时开机就没复位??
头像被屏蔽
发表于 2010-12-28 22:29:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英P4M800主板有时开机正常,有时开机就没复位??那部分出问题的机率大呢???
发表于 2010-12-28 22:41:36 | 只看该作者 �
NB供电,U座
发表于 2010-12-28 23:27:05 | 只看该作者 �
回复 djkent 的帖子
   这板子加焊IT8282M应该可以,不行直接换一个IT8282M,之前修过几张这种板子,好像是给联想代工的主板是吗?
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-12-29 10:30:10 | 只看该作者 �
回复 小艾电脑 的帖子
我试试加焊一下,这板不是给联想代工的,是精英自己出的的品牌.
