标题: 请教G86-703-A2的BGA方法!!! [打印本页]
作者: ligang790317    时间: 2010-12-28 21:53
如题。。。
这两天遇上的事情很倒霉,首先是一个华硕Z99D的独立显卡,也就是A8S的独显,GPU是G86-703-A2,电脑送来的时候是听到主机反复启动的声音,于是找了个好显卡换上,机器点亮,可以确定是显卡问题,于是上BGA,我的BGA机器是xxxxxx的590D,三温区,选了一组有铅的曲线拆芯片准备重植球,跑了几分钟下来,芯片纹丝不动,原来是无铅的啊,换一组无铅曲线接着干,呵呵这次拆下来了,清理焊盘,值有铅锡球,装回去焊接,冷却了上机后,主机开机就掉电,于是我就将显卡拆下来测了一下供电电感,靠居然短路了,心想可能是没植好吧,于是拆下芯片测电感,不短路了,好吧再BGA一遍,还是短路,郁闷了,感觉是G86-703-A2怪了,悲哀!!
     今天有接受一个联想的T61 ,开机报警一长两短,机器不亮,明显是显卡问题啊,决定重植显卡试试看,拆了机器看显卡是G86-740-A2,心里凉了半截,因为昨天搞坏一个啊,有阴影了,那也得 干啊,硬着头皮来吧,小心翼翼的重做了BGA,上机之后不想发生的事情发生了,主机开机就掉电,测显卡供电电感,短路,我勒个去!!!
   今天在这里请教各位高手们,是我焊接的手法不对吗,温度没有掌握好?还是这芯片就是容易坏,还是我就是很倒霉呢?麻烦各位看帖后帮帮我吧,我订了2片显卡芯片,都不敢往板子上焊了!!!
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-28 22:03
740 呵呵 比较难哦 注意对准 还有温度控制 到位就行
作者: zuolun2010    时间: 2010-12-28 22:04
楼主,应该是你温度没设置好吧.
作者: ligang790317    时间: 2010-12-28 22:08
我这个无铅的温度焊接其他的芯片都没问题啊,想 6150  G86-630 之类的,都是一焊一个准,上温区最高温度270,下部最高235,因为我怕掉件调的低点,恒温180,就这样了!!难道是温度高了给烧坏了?
作者: RocKing    时间: 2010-12-28 22:15
个人观点,应该是做BG温度没设置好吧。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2010-12-28 22:37
感觉了上温设得有点高
作者: 冠达电脑    时间: 2010-12-28 22:41
你上温先240,过些时间逐个上调温度看看
作者: 风波逐流    时间: 2010-12-28 23:05
我们无铅的一般上温260     下温160           用的第八挡做    最好看着做      芯片沉下去了   就可以了
作者: BGA杀手    时间: 2010-12-28 23:23
你每次做好后都不量下吗,每次都是掉电后才看呀,
作者: 米奇    时间: 2010-12-29 12:32
你的温度没有设置对吧
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-29 12:56
注意对准 还有温度控制
作者: 四处漂泊流浪    时间: 2010-12-29 13:23
应该是你的温度没有设置对
作者: kavin2008    时间: 2010-12-29 13:37
270太高了吧,有铅的一般在230都够了,无铅的250-260都够了,
作者: songweihai    时间: 2010-12-29 13:39
我觉得是位置放偏了
作者: ︶悲欢自饮╮    时间: 2010-12-29 13:58
华硕Z99D,有反复启动的声音  不显!!是北桥的问题!!做北桥把!!
作者: 维创笔记本维修    时间: 2010-12-29 14:08
我感觉上面有点高
作者: rentao    时间: 2010-12-29 14:09
这个很好搞的嘛  上部温度250 下部温度260 就可以啦   那个z99D的 可能是你在植锡珠的时候吹坏了吧   我想知道你的联系 T61是怎么做的……
作者: q593318334    时间: 2010-12-29 15:52
对自己的BGA设备了解 应该都没问题的啊
作者: ligang790317    时间: 2010-12-29 19:29
呵呵 感谢大家的回复,今天晕头转向的搞了一天,有点进展了,下面仔细说一下,由于我是新手,经验不是很多,所以不对的地方不要笑我呵呵。。。
先说那个T61,本人确实是第一次搞这种机器,不过万幸我没把板子弄报废,为什么呢,拆之前我就注意到是打了黑胶了,早就知道这胶不好搞,上温270度,维持温度的时候用镊子轻轻的撬芯片角的,就拆下来了,焊盘完好,嘿嘿
   可是为什么重植球之后短路了呢?今天我仔细看了看焊好的板子,忽然发现是不是焊反了,于是上淘宝找了张照片对比,我勒个去,果然焊反了,这不短路才怪,为什么会这样呢,修过T61的师傅应该都知道,这个板子芯片的对位点不明显,我是没看清楚才搞错了,希望新手们多注意我走的弯路!!!
   接下来又重做了一次显卡,这次不短路了,但是出现了另外一种情况,开机屏能点亮,但无内容,外接显示器严重花屏。。。于是又做了一次显卡,不行,又换了显卡芯片,还是一样,现在怀疑显存虚焊了,或者显存因为昨天显卡焊反了给烧掉了?或者北桥虚焊了?带着各种疑问下班了 ,明天接着搞!!
再说华硕的独立显卡,由于今天搞了很久T61总结了点经验,于是我怀疑G86-703-A2并没有短路,通过跟几个芯片电源引脚打阻值对比,阻值都在5-8欧姆左右,我认为没坏,于是我将G86-703-A2装在了T61机器上,顺利点亮机器,就是花屏,是因为T61主板的问题,这样看看为什么华硕Z99D装上独立显卡就掉电呢?有时间我要继续研究了,谢谢大家的关注!!
作者: 凤舞九天。    时间: 2010-12-29 19:51
回复 ligang790317 的帖子
晕!@呵呵 楼主 下次就知道了
