VT8237A 用不起PS2键盘
顺风车
2010-12-28 20:40
VT8237A 用不起PS2键盘
测时钟,数据,阻值正常,且有5V电压。测供电脚有5V的电压。排容拆了不行,排阻测了没问题,PS2键盘鼠标的时钟和数据那4跟线能直达南桥。PS2接口换过,南桥换过,BIOS洗过。都不的行,请问还有什么地方有问题,可能引起PS2不能用。 现在的现象是,键盘的Num lock (也就是小键盘的灯),按起有反应,能按一下亮,按一下灭。但是其他键根本用不了。弄的头的大了,不知道怎么回事,主板型号忘了,明天再去看,现在知道是ASUS 的,如果哪个大哥有图,看看到底是怎么走的线路啊!
顺风车
2010-12-28 20:41
IO的型号是W83627EHG-A
月饼
2010-12-29 01:26
哇这么复杂。还没见过。
郁闷的电脑
2010-12-29 08:46
干吗不把。。。IO给换了。。。。。你说数据到IO那就有可能是IO不良了。。。。。
顺风车
2010-12-29 10:42
回复
郁闷的电脑
的帖子
大哥,是VIA的桥。PS2的时钟数据都是由南桥控制的。
顺风车
2010-12-29 10:43
回复
月饼
的帖子
饼哥,型号来啦! ASUS的 P5VD2-MX SE REV: 1.06G 想想办法啊!
顺风车
2010-12-29 20:33
我又刷了个出场BIOS,奇迹发生了,PS2居然能用了,在刷成最新的,也行了。费解。。。。
Jackting
2010-12-30 13:39
原来是BIOS的问题,铭记!谢谢楼主!
