查看: 4733|回复: 6
[求助中]
主板发出吱吱声
发表于 2010-12-28 20:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修到一块奇怪的主板,开机显示正常。
不多久,发出吱吱的声音,然后就掉电了。重试几次也是一样。
后来摸到CPU供电的电感太烫,怀疑可能是CPU供电的电感问题,全换了,没好。
后来把CPU供电的MOS管,电源IC,电容通通换了,还是没好。
求解中。。。
发表于 2010-12-28 20:33:33 | 只看该作者 �
是电源管理芯片坏了!!!
发表于 2010-12-28 20:34:17 | 只看该作者 �
摸摸有零件发烫么
发表于 2010-12-28 20:47:45 | 只看该作者 �
主板上除了 电容电感 以外 还有能发声的东西 ? 喇叭在板上的除外!
发表于 2010-12-28 20:50:49 | 只看该作者 �
开机仔细检查一下吧
发表于 2010-12-29 09:23:03 | 只看该作者 �
把输出电容全换了试试,看一下哪路管会发烫严重。检查一下G极电阻
发表于 2010-12-29 09:29:02 | 只看该作者 �
一般都是电源管理芯片引起的
