标题: 关于开机信号的不解........... [打印本页]
作者: 奋斗奋斗    时间: 2010-12-28 20:11
看这个开机信号 是给南桥的开机信号   第171脚经过一个反向二极管 是什么意思 请朋友给解释一下
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-12-28 20:16
这个很好理解啊,机子未触发之前EC的171脚为高电平,此时D24的2脚始终处于高电平,也就是没有触发动作,当按下开关触发之后,EC的171脚变为低电平,D24导通,所以在D24的2脚就会形成一个高-低-高的触发电平。
作者: tangping625    时间: 2010-12-28 20:25
是的,正如楼上所说
作者: 邱永孙    时间: 2010-12-28 20:32
高手就高手。向你们学习了。
作者: 1016329109    时间: 2010-12-28 22:35
哦哦   听懂了
作者: 光纤    时间: 2010-12-28 22:37
回复 耒阳精诚维修 的帖子
请问D24是低电平导通吗,或者说D24是什么二极管,信号导通的条件是啥,求教
D24是不是充当着开关的作用?
作者: 小徐维修超    时间: 2010-12-28 22:59
D24防漏电二极管 待机时D24 1PIN为高电平 2PIN为低电平 触发后EC171PIN有高低高跳变 D24 2PIN就变为持续高电平
作者: 冠达电脑    时间: 2010-12-28 23:08
讲解很清楚学习了
作者: 河子    时间: 2010-12-29 09:22
回复 光纤 的帖子
这里实际上利用的是二极管的单向导通性
作者: 大箫筱    时间: 2010-12-29 12:57
高手就高手
