标题: 被散热片压住的CPU旁边的场管如何测量啊 [打印本页]
作者: zyy1011    时间: 2010-12-28 20:11
是不是要把散热片下了才能查啊
作者: 倒立的鱼    时间: 2010-12-28 21:22
  拆了吧、、
作者: liaozhenfan    时间: 2010-12-28 21:49
楼上说的正解
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-28 21:57
是的 把散热片拆下来查 没事 CPU 过热 会自动保护的
作者: 没钱不行    时间: 2010-12-29 02:11
晕,找烧呢。测相连的线就行了。
作者: kfriji    时间: 2010-12-29 08:37
很好拆的,比桥的散热片还好拆!注意拆下来放到干净的地方 硅垫别沾上灰土就行!
作者: hab123321    时间: 2010-12-29 08:44
拆吧,有的散热片还焊在板子上了,其实没有多少用处,好看罢了。
作者: 红林维修    时间: 2010-12-29 14:26
确定是cpu供电短路故障就拆除,一般没必要拆啊
作者: 郑华    时间: 2010-12-29 18:31
肯定要拆掉。
作者: 腾达维修    时间: 2010-12-29 20:44
啥板子?有图吗?
作者: lijianjun    时间: 2010-12-29 21:51
要拿下了!
作者: 肠子    时间: 2010-12-30 09:59
只能拆下散热片来检测了
