标题: 金河田劲霸ATX-S600市电不稳自动重启。 [打印本页]
作者: xieyongming    时间: 2010-12-28 18:40
自用金河田劲霸ATX-S600市电不稳自动重启。烧个水它就重启,之前发现问题的时候输出电容都爆浆了,更换后故障依旧,大家有什么,各位大哥,有什么好办法没有,400W的丢掉浪费......
作者: hntglxw    时间: 2010-12-28 19:29
lz修呀,将输出电容不管爆没全换掉,再查下反馈电路
作者: 124118362    时间: 2010-12-28 23:00
把供电电容换了!
作者: 麒麟1234    时间: 2010-12-29 08:07
如果电压过低,有些牌子的电源是会重启的,这没有办法修的。
作者: 天高云飞    时间: 2010-12-29 08:15
更换主滤波电容,两个一起换。加大容量至860UF。
作者: 锦上添花    时间: 2010-12-29 08:25
对,先换那两个大电容,容量要跟原来一样大
