MATS9测试9400GT提示“The card is not recognized”
游浮生物
2010-12-28 18:38
七彩虹9400GT小花,运行MATS提示“The card is not recognized”识别不到呢,这是什么问题?
fuzheong1003
2010-12-29 12:08
是不是要看芯片选用MATS测试程序?
pfvl2008
2010-12-29 14:43
软件版本不对或者GPU不是9系例的
谢龙飞
2010-12-29 17:52
现在有些是改卡维修时必要注意看显卡的核心来判断,。。。。。。。。。。不然修到坏都不知道是怎么回事哦。。。
多多
2010-12-29 17:57
软件版本的问题,一种是G72系列一种是9500GTMC1F
游浮生物
2010-12-29 18:24
回复
多多
的帖子
感谢超版回复,显卡芯片是G96-200-C1,没有看明白你说的后面一句话的意思。刚才试过MATS7可以测,报错是
FBD:31:0 264 2684
63:32 267 2632
failing bits:16 17 22 23 48 49 54 55,感觉有点问题。。。
美丽的的谎言
2010-12-29 22:47
这个要用GT200测试工具测的
游浮生物
2010-12-30 12:42
回复
美丽的的谎言
的帖子
刚才用GT2测了,但是只有两句话就没有了。“MATS Vension GT200_16.Testing G96 with 128M of Momory."
