标题: 同方m210 windows下键盘不可用,dos下可用 [打印本页]
作者: 露天睡觉    时间: 2010-12-28 18:29
安装硬盘的时候,触控板的线排有点歪了。不知道是不是把什么烧了。。
Dos 及bios下,内置键盘是可以用,什么键盘都能用。windows,pe下就不能用了。 外置usb可以用。
而且不知道为什么装完硬盘后.启动黑屏,三个指示灯全亮,要按键盘上任意一键才能继续启动。
很郁闷。。
作者: 无边思绪    时间: 2010-12-28 19:17
键盘排容摘了试试
作者: hntglxw    时间: 2010-12-28 19:34
将触摸板的线拔了再试下,行就是触摸板引起
作者: 易修维捷    时间: 2010-12-28 20:17
我前天修了一台ACER 的机器,键盘鼠标在系统里不能用,是南桥的问题,这个时参考
作者: 老王不卖瓜    时间: 2010-12-28 20:51
我今天修一台ACER是WINDOWS能用,进WINDOW前用不到键盘。靠。
作者: 露天睡觉    时间: 2010-12-28 21:58
果然什么古怪的问题都有呀。
刚给用联想e250给v80换主板,结果发现里在里面我铜柱比显卡板高一截。。顿时郁闷了。。
明天继续看那个win下不能使用内置键盘的古怪机器。。这机器换过声卡alc202.焊过网卡接口.cpu风扇的掉过也焊过,现在仍偶尔接触不良.D壳是金属,不知道是不是设计的问题,刚好能把cpu附近的电容给弄短路,然后上电到零点几就掉电。。而且这个垃圾A壳上有个金属环.把屏上也压出一个环形白斑。。。以为捡了个便宜,原来捡了个大烦恼。
作者: 露天睡觉    时间: 2010-12-28 21:59
回复 hntglxw 的帖子
我也有这种想法。明天把触控板拿掉先。
作者: 露天睡觉    时间: 2010-12-28 22:00
回复 无边思绪 的帖子
你是说键盘接口处的?
作者: 新浪潮科技    时间: 2010-12-29 17:03
还有一个驱动打错了也会,HP的机子GHOsT多见,卸载键盘驱动试下
作者: 露天睡觉    时间: 2010-12-29 19:26
是触控板的问题,拨下来键盘就正常了。。那个卡子一边固定脚断了。。不小心弄歪了。。
作者: 蓓祖宗    时间: 2010-12-29 19:27
打键盘的阻值看看呢 旁边也有电容加焊下
